Abblendetaste
  • Ersteller Ersteller Ababiychuk
  • Erstellt am Erstellt am
A
Ababiychuk
Eine Frage,
wer kann den Vo
Eine Frage,
wer kann den Vorteil von Abblendetaste erklären? Ich habe schon zig mal gelesen ja man könne Schärfentiefe kontrollieren, in dem man die taste drückt. ABer ja, wenn man die Blende ändert, erscheint motiv dunkler oder heller, je nach Blende. Aber genau einzuschränken wo wird es scharf wo nicht? hmm. Wie geht das?
Hallo Anatoliy,
Die meisten
Hallo Anatoliy,
Die meisten Kameras arbeiten mit Offenblendenmessung, das heißt die Blende wird erst nach dem Auslösen auf den eingestellten Wert geschlossen. Dadurch kann man den Schärfentiefenbereich nicht kontrollieren. Durch die Abblendtaste kann die Blende ohne auszulösen auf den eingestellten Wert geschlossen werde um den Schärfentiefenbereich visuell zu bestimmen.
Versuch doch mal folgendes:
Nimm einfach mal drei oder vier Gegenstände, z.B. Flaschen und stell sie in unterschiedlicher Entfernung zu Dir auf. Dann fokusierst Du in der Zeitautomatik bei offener Blende auf den vorderne Gegenstand und drückst die Abblendtaste. Bei entsprechender Brennweite (z.B. 135mm) und Abstand der Objekt dürften die vordere und evtl. auch die zweite Flasche scharf abgebildet werden.
Jetzt blendest Du ab und machst selbiges nochmals.Dann sollten auch die restlichen Gegenstände scharf dargestellt werden.
Das sich hierbei das Sucherbild abdunkelt ist normal, da jetzt durch die kleinere Blendenöffnung weniger Licht einfällt. Daher solltest Du dies bei gutem Licht ausprobieren.
Gruß Ralf
Anatoliy,
besonders der let
Anatoliy,
besonders der letzte Satz von Ralf ist sehr wichtig! Probiere die Abblendtaste bei sehr gutem Licht aus; am besten draußen bei voller Sonne.
Dann stellst du z.B. Blende 11 ein, fokussierst auf ein Motiv in ca. 5m Entfernung und drückst die Abblendtaste. Jetzt müssten auch die Objekte im Unendlichen scharf abbgebildet werden.
Natürlich ist das Bild erheblich dunkler; trotzdem kann die Schärfezunahme sehr gut sehen.
Frank
