Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier, seit wenigen Wochen bin ich glücklicher Besitzer einer SL66E.
Etwas Pech hatte ich allerdings zu Beginn: nach kürzester Zeit hat sich der Belichtungsmesser verabschiedet. Ich denke, daß ich ihn letztlich bei Paepke reparieren lassen werde. Da das unter Umständen recht teuer werden kann, wäre ich dankbar, wenn mir jemand schonmal so gut es geht bei der Eingrenzung des Problems und einer groben Abschätzung der zu erwartenden Kosten helfen könnte.
So sieht's aus:
- Bei Druck auf den Auslöser werden Schaltkreis und Anzeige nach wie vor aktiviert.
- die Zeit bis zur Abschaltung beträgt etwa 23 Sekunden.
- Unmittelbar nach Druck auf den Auslöser blitzt die rechte oder mehrere der rechts liegenden LEDs kurz auf.
- Für eine gewisse Zeit wird dann eindeutig korrekt gemessen, das habe ich mehrmals unter verschiedenen Bedingungen verifiziert. Diese Zeit hängt davon ab, wie lange die Kamera vorher außer Betrieb war: etwa eine Sekunde nach einem Tag Pause bis hin zu nicht mehr feststellbar nach nur wenigen Minuten Unterbrechung.
- Dann leuchtet nur noch die linke LED.
Offenbar ist also die Meßzelle samt Anschluß ok. Ich nehme auch einfach mal an, daß die Fremdlichtkompensation funktioniert. Das wären die teureren Varianten, nicht wahr?
Für mich als elektronischer Fastlaie klingt das nach müdem oder kaputtem Kondensator. Auf der Platine finde ich mich aber definitiv nicht zurecht und könnte sie mangels Werkzeug und Übung nicht selbst reparieren.
(Die Batterie ist ok
Wer mag ein wenig spekulieren?
Gruß und vielen Dank schon mal
David
So sieht's aus:
David
