EOS M mit EF 1.4/50mm macht AF-Probleme
timo343
3 Jan 2009
die Tipps hier in diesem Forum waren schon oft hilfreich für mich. Nun habe ich aktuell wieder ein Problem, welches auch andere haben könnten.
Meine EOS M in Verbindung mit dem EF 1.4/50mm über den orginal Adapter fokusiert nur stotternd. Sie findet den richtigen Fokuspunkt, aber wenn die Kombination einen größeren Fokusierweg zurücklegt, sieht und hört man deutliches Stottern. Bei kleinen Fokuskorrekturen bemerkt man es kaum, da ist der Weg für einen solchen "Aussetzer" zu kurz. Zuerst dachte ich, mein vier Jahre altes Objektiv ist defekt, an meiner 50d funktioniert es aber einwandfrei. Auch das Macro 2.5/50 und meine vier Zoom´s (USM) gehen an der EOS M problemlos. Die EOS M hat die aktuelle Firmware 2.02.
Hat jemand die Möglichkeit, die selbe Kombination zu testen?
Besten Dank und viele Grüße
Timo
