Geli und Schutzkappe sehr wacklig
grünerT70
Hallo zusammen!
Habe seit kurzem des FD 300 / 4 L und bin sehr zufrieden! Leider sind die Gegenlichtblende und der Schutzdeckel (der wird nur drauf gestülpt) sehr wackelig und der Deckel fällt schnell ab!
Gibt es einen Trick, wie man dir wieder fester bekommt?
Wollte sie nicht "eirig" drücken!
Vielen Dank und allen einen guten Wochen start -
Christian.
Hallo Christian,
falls der Metalldeckel am Innenrand einen Filz- oder Samtbelag hat, ist dieser mit der Zeit platt gedrückt. Manchmal hilft es, ihn mit einer Bürste oder ähnlichem aufzurauen und separat zu lagern. Falls das nicht hilft, kannst du einen Streifen (oder zwei Lagen) Klebeband außen um die Gegenlichtblende kleben.
Die Gegenlichtblende kann normalerweise im rausgezogenen Zustand verriegelt werden. Dazu hat sie innen ein (nicht sichtbares) Gewinde. Blende bis zum Anschlag rausziehen und dann durch Drehen festziehen. Hält sehr stabil.
Damit sollten die Probleme gelöst sein.
LG, Thomas
