Hallo Jürgen,
verwackel
Hallo Jürgen,
verwackeln kann man mit allen Kameras. Je länger die Telebrennweite und die Belcihtungszeit ist, desto einfacher geht das. Da hilft auch die Digicam nicht weiter. Ausnahme sind die Kameras mit Bildstabilisatoren. Da muss man sich etwas mehr anstrenegn um zu verwackeln. Geht damit aber auch. Die Grenzen sind nur etwas weiter. Es gibt aber auch Tricks und Mittel, das verwackeln zu verhindern. Das erst ist eine vernüftige haltung der Kamera. Durch die unart, über das Display und nicht mehr durch einen Sucher zu fotografieren hat im digitalen Bereich eine merkwürdige Masche und mittlerweile eine Tendenz der Hersteller dazu geführt, dass viele Kameras gar keinen Sucher mehr haben. Selbst bei der DSLR geht die Tenden ja immer mehr zu Live-View. Im Einzelfall sicher sinnvoll. In der Regel aber wenig förderlich. Früher wußte man noch um die Tricks, wie man ein Kamera mit kleinen Hilfsmitteln besser stabilisieren konte:
-Kamera mit beiden Händen gut festhalten und die Oberarme auf der Brust abstützen
- bei Auslösen Luft anhalten
- Kamera drehen und mit dem Gehäuse an die Stirn pressen
- Schraube ans Stativgewinde und daran ein Schnur befestigen, auf die man mit dem Fuss tritt. Dann die Schnur spannen.
etc..
Wenn man das kennt und dann sieht, wie mit winzigen Kameras in der Hand hin- und her gezappelt wird, dann verwundert es einen nicht, dass so viele Bilder verwackelt sind. Mit großem schweren Gerät ist das Verwackeln aufgrund der Trägheit der Masse sowieso schwerer.
Und bevor ich es vergesse, es gibt auch Stative, die immer noch Sinn machen.
Für die Kaufberatung bezüglich neuer Digicams bist du übrigens in den Markenforen besser aufgehoben, da es hier ja um alte Schätzchen, wie deine Pentax gehen sollte. Schau doch dort mal rein. Da bekommst du zu so Fragen auch mehr Feedback als hier.
LG Uli
