Abb.1 Linke Seite etwas verdeckt unser Badeweiher, ca. 173 x 163 m und ca. 700 von der Donau
entfernt. Der rechte Teil ist ein neuer Baggersee.
Abb. 5 Vogelkirsche ( Wildkirsche )
Hallo Christiane,
das mag sein, daß es etwas nach links kippt. Das Wasser ist aber noch im Weiher drinn, verstärkt wird der Eindruck aber durch die Berge im Hintergrund. Die Perspektive tut das noch verstärken.
Überlege, wie ich das Bild auf der linken Seite noch etwas anheben kann. Das ganze Panorama hat auf der rechten Seite noch weitere Aufnahmen, die aber mehr für mich gedacht sind.
Danke für den Hinweis, werde bei den nächsten Aufnahmen in dieser Richtung darauf achten.
Charly
Das kannst Du im Bearbeitungsprogramm unter dem Stichwort "Horizont" eigentlich ganz einfach bewerkstelligen - Cursor auf den Balken in die Mitte und nach rechts verschieben, bis der Horizont stimmt.
Hallo saxe,
genauso werde ich es machen, da kein Garten vorhanden ist, werde ich es in rechten Deich laufen lassen, dann hebt es die linke Bildseite ja automatisch in die Höhe. Am Abend kommen halt doch
die besten Einfälle. ( das mit dem Schlauch zutzeln kenne ich, ich hatte lange Zeit Süß - und Seewasseraquarien )
Charly
