Betrachtungswinkel
volante69
Gesperrt
Hallo zusammen
Warum hat beispielsweise ein Sigma 10-20mm einen Bildwinkel von 102,4° - 63,8°, das 15-30mm aber einen Bildwinkel von 110,5°-71,6°.
Dachte, je weniger Brennweite, desto grösser der Bildwinkel?!?!?
Danke für die Aufklärung!
Gruss, Dante
hannio2k
Kann ich Dir nicht wirklich erklären, allerdings scheint es so zu sein, dass Brennweite nicht alleine relevant für den Bildwinkel ist:
Das 15mm F2,8 EX DG FISHEYE hat sogar 180°
Bin auch gespannt auf wirklich technische Erklärungen.
ums
Doch, Brennweite und Bildwinkel hängen aneinander, find nur in der Schnelligkeit die Formel nicht..
Allerdings bezieht sich der Bildwinkel immer auch auf das Bildformat / Sensorgröße, und dann normalerweise auf die Diagonale - daher immer aufpassen beim Vergleich
LG, Uli
ums
habs doch noch:
Der Bildwinkel beträgt zB. bei:
Kleinbildformat von 24 x 36 mm
Normalobjektiv mit 50 mm Brennweite
ca 27° x 40° zu Höhe x Breite
ca 47° in Richtung der Diagonalen.
............................Format [mm]
Winkel = 2 * arctan ---------------
...........................2 * Brennweite
sorry wegen der Punkte, tab geht nicht und führende Leerzeichen verschwinden
LG, Uli
agerer
Hallo Dante,
wenn du von beiden Objektiven die genaue Bezeichnung geschrieben hättest, wäre das vermutlich sofort aufgefallen.
Das Sigma 15-30mm/3,5-4,5 EX DG Asp. IF ist ein Objektiv für das 35mm Kleinbildformat und
das 10-20mm/F4-5,6 EX DC HSM ist eins für den 23/23,6mm APS-Sensor und hat einen kleineren Bildkreis.
Schon dadurch ergeben sich andere Bildwinkel.
Gruß Sebastian
