netzuser
Hat seine Zahnbürste bei uns
Umbau CANON-EF Objektivs auf SIGMA-SA Bajonett
Der Umbau ist relativ einfach,ein bischen handwerkliches Geschick vorausgesetzt,und wurde in verschiedenen
Foren auch schon beschrieben.Es ist also nicht auf meinem Mist gewachsen.
Die Steuerungsprotokolle von Canon und Sigma sind gleich und müßen nicht geändert werden.
Ebenfalls die Kontaktbelegung zur Kamera kann 1:1 übernommen werden.
Ich beschreib es mal am Beispiel eines CANON 50mm 1,8 EF I ,also erste Generation mit Metallbajonett.
Benötigt wird:
-ein Canon 50mm 1,8 EF I
-ein Sigma Objektiv zur Gewinnung des Bajonetts,des Kontaktblocks und der hinteren Abdeckung,
in meinem Fall das 18-50 Kitobjektiv,es geht aber auch jedes andere,Hauptsache billig.
-ein guter Schraubendreher PH00 (bitte nicht so ein Billigteil aus einen 2,-€ Satz.)
-eine spitze Pinzette
-ein Lötkloben 30-80 Watt,temperaturgeregelt wäre vom Vorteil,
-Lötdraht 0,5 oder 1mm
-kleine Bohrmaschine (Ständer kommt gut)
-kleine halbrund Feile
-Schleifmaschine,notfalls Dremel
Was ist zu tun?
Von der Kitlinse die hintere Abdeckung entfernen,3 Schrauben
den Kontaktblock lösen,2 Schrauben
das Bajonett entfernen,4 Schrauben
Bei einigen Kitlinsen ist das Folienkabel des Kontaktblocks gesteckt,bei einigen gelötet.
Auf jeden Fall muß das Folienkabel vom Kontaktblock abgelötet werden.
Das Kabel ist stumpf gegen die Kontakte gelötet und läßt sich leicht ablöten,wenn man das Kabel
an einer Seite mit der Pinzette hält und einen Kontakt nach dem anderen ablötet und mit der Pinzette
nach und nach vorsichtig hochzieht,nicht reißen.
Jetzt sollten da sein der Bajonettring,der Kontaktblock,die hintere Abdeckung und 9 Schrauben.
Als nächstes ist das Canon 50mm dran.
Hier wird ähnlich vorgegangen.Als erstes die hintere Abdeckung entfernen,die hier nicht geschraubt ist
sondern von 3 Klipsen gehalten wird,also vorsichtig raushebeln.Sie wird nicht mehr gebraucht.
Auch hier wieder erst den Kontaktblock lösen und das Bajonett abschrauben.
Im Gegensatz zum Sigma hat das Canon nur 3 Schrauben.
Wenn alles entfernt ist kann jetzt der Kontaktblock ausgelötet werden.
Vorgehen ähnlich wie beim Sigma,nur hat das Folienkabel beim Canon Löcher,geht aber auch gut.
Das Folienkabel sollte jetzt von Lötzinnresten einigermaßen gereinigt und die Löcher etwas vergrößert
werden,(Aufbohren auf ca.1,5mm)so daß der Kontaktblock vom Sigma gut paßt.
Die Sigma-Kontakte sind ein bischen größer. Wenn es gut paßt kann der Kontaktblock verlötet werden.
Nächster Schritt ist das Anpassen des Sigma Bajonettrings an das Canon Objektiv.
Von den vorhandenen Befestigungslöchern passt nur eins,das in der Nähe des Kontaktblocks.
Roter Punkt am Ring über roten Punkt am Objektiv.
Es sind also 2 Löcher zu bohren und der Ring muß aussen ca.1mm abgeschliffen werden damit er in das
Objektiv passt und nicht am Rand aufliegt. Die Bohrungen müßen versenkt werden,damit die Schraubenköpfe
nicht überstehen,sondern bündig mit dem Bajonett sind.
Bei den Löcheren und beim Abschleifen sollte man schon sorgfälltig arbeiten.
Wenn alles passt,kann es zusammengeschraubt werden,erst der Bajonettring mit dem Objektiv,dann der
Konkaktblock an den Ring.Für den Kontaktblock sollte man die ursprünglichen Schrauben nehmen weil
sie sauber in den Senkungen des Rings passen. Alle Schrauben erst mal "handfest anziehen falls noch
was geändert werden muß.
Jetzt ist es an der Zeit die ersten Probeaufnahmen zu machen.Der Fokus sollte "sitzen" und
das Objektiv sich auf unendlich scharf stellen lassen. Bei mir war es so.
Ist alles ok können die Schrauben festgedreht werden.
Als Letztes muß jetzt die hintere Abdeckung angepasst werden,dazu die Öffnung so groß feilen oder
dremeln daß die Hinterlinse durchpasst,die Rillen der Abdeckung leisten gute Hilfestellung.
Aber aufpassen vor dem "Anprobieren" immer den Staub schön entfernen.
Zum Schluß dann die hintere Abdeckung anschrauben und sich über eine scharfe und lichtstarke Festbrennweite,
die zu dem noch preiswert ist,freuen.
Sollte sich jetzt noch eine Schraube auf dem Tisch befinden,keine Panik,die ist über.
Viel Erfolg beim Umbau und schöne Fotos mit der neuen Festbrennweite.
Uwe
Benötigt wird:
Was ist zu tun?
Uwe
