hlamprecht
Aber wie sollte das gehen? Das einzige, was bei Umwandlung von 16-bit in 8-bit passiert, ist, dass Zahlenwerte zusammengefasst werden, weil die Werte durch einen konstanten Teiler geteilt und nachher auf ganze Zahlen gerundet werden. Aber: Weiß bleibt Weiß, Rot bleibt Rot, Schwarz bleibt Schwarz. Und 50% Rot / 30% Blau bleibt 50% Rot / 30% Blau. Klar, Farbverläufe sind möglicherweise nicht ganz so glatt. Aber wenn ein Bild derartig stark runterskaliert wird wie hier, würde man den Unterschied ohnehin nicht sehen. Nein, die Ursache muss irgendwo anders liegen.
Wenn die Bilder hier im Forum andere Farben haben, als Du wolltest, könnte das auch daran liegen, dass die Forensoftware die Information über das Farbprofil gelöscht hat. Falls Dein hochgeladenes JPG also zum Beispiel AdobeRGB verwendet hat, wurde dieser Information jetzt gelöscht. Das kann natürlich die Farben massiv verändern. Wenn Du innerhalb der erlaubten Grenzen bleibst, wird das Profil erhalten.
"Skalieren" bedeutet in der Regel, die Bildgröße, also die Anzahl der Pixel zu reduzieren. Dadurch ändert sich zwar indirekt auch die Dateigröße, aber die sieht man erst am Ende. Erster Schritt: Die Bildgröße auf eine maximale Kantenlänge von 600 Pixel verkleinern. Dann notfalls nachschärfen. Anschließend beim Speichern - falls nötig - die JPG-Qualität soweit runterdrehen, bis die Dateigröße stimmt.
Heiner
Doch das wirkt sich schon sichtbar auf die Farben aus, definitiv, gerade bei sanften Farben der Rosen (und auch der Orchideen) und das obwohl ich die niedrigstmögliche Kompression eingestellt habe.
Die nächsten Bilder skaliere ich direkt auf 130 kB
Heiner
