Problem Hasselblad H3D Fehlermeldung 112:1
Matze83
Hallo
Habe ein Problem, ich bekomme bei meiner Hasselblad H3D immer die Fehlermeldung ( Internal error 112:1 )
Kann mir da jemand helfen oder weiss jemand was dieser Fehler bedeutet !?
danke im vorraus...
Gruss Matze
Hallo Ludwig
Ja danke, ist im grossen und ganzen ein super System ...
Ja habe schon nachgeschaut, auch schon angerufen... wie immer wird man an den Hasselblad Kundeservice verwiesen...
dann soll man Sie einschicken, da hab ich kein Nerv drauf....
deswegen dachte ich das hier vielleicht jemand mehr weiss!?
Matze
Hallo Matze,
was heißt "immer"? Kommt die Fehlermeldung auf dem Back oder der Kamera? Hast es schon mal getrennt versucht (Back dann mit Firewire an den Rechner)? Hast Du ein Update gemacht? Alle Kontakte sauber? Und welche H3D ist es denn überhaupt?
Gruß vom See
Hallo
Der fehler kommt an der Kamera mit oder ohne Back ....
Es ist eine Hasselblad H3D-31
Das Back funktioniert im dem Falle dann also solo problemlos, richtig? Kannst Du im Kamera Menu navigieren oder kommt der Fehler direkt beim Einschalten? Kannst Du auf die Kamera unter Phocus zugreifen?
Gruß vom See
