Dirk hat schon Recht.
Wenn Du den Dreck durch den Sucher siehst muss er auf Spiegel, Mattscheibe, im/am Sucher selber, oder irgendwo zwischen Mattscheibe und Sucher hängen.
Spiegel auf ist in Deinem Fall also der falsche Weg. Klappst Du den Hoch, verdeckt er ja die Mattscheibe und gibt den Sensor frei. Also: Spiegel unten lassen und dann ordentlich ausblasen, vielleicht klappt das ja; sonst eben März...
Wäre der Sensor verdreckt, hättest Du Flecken auf den Bildern, aber nicht im Sucherbild.
Lässt sich der Dreck nicht durch beherztes Durchpusten beseitigen, liegt die Vermutung nahe, dass er weder auf dem Spiegel, noch auf der Mattscheibe liegt. Ergo irgendwo da, wo Du ohne etwas aufwändigere OP nicht hinkommst.
Mein Tipp: so weiterphotographieren, geht ja trotzdem. Wenn's mal passt ab nach Berlin oder Hamburg zur Firma März, die machen das. Kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich teuer sein wird, u.U vorher anfragen.
Ist die Kamera jünger als 2 Jahre, machen die das auch im Rahmen des Basischeck...
Gruß Jan
