DMAX
Hallo zusammen. Nun (auf Drängen meines Bruders ) mein erster Beitrag:
Jeder der eine SD 10 sein Eigen nennt, kennt das Problem, dass sie leider
nur das Dateisystem FAT16 beherrscht und nur Karten bis maximal 2 GB
formatieren kann. Ich vermute mal, dass sich das bei der SD9 auch nicht
anders verhalten wird.
Nun habe ich mir einen Adapter von SD auf CF gekauft und habe eine 4 GB
SD-Karte (sollte am Prinzip aber nichts ändern).
Um die Sache kurz zu machen: Man kann (durch Vergrößerung der Cluster
der Partition auf 64 KB) auch 4 GB Karten mit FAT16 formatieren (evtl.
geht auch mehr?!? Habe leider keine größere Karte).
Nun zum Trick (unter Windows XP):
Mit Windows-Taste und "R" (die Windows-Taste befindet sich zwischen
Strg- und Alt-Taste) den Ausführen-Dialog öffnen:
Dort "command" eingeben und auf "OK" klicken.
Danach sollte sich ein Fenster öffnen, das ungefähr wie folgt aussehen
sollte:
Es ist nicht nötig den Pfad zu ändern, da der Format-Befehl in jedem
Ordner funktioniert. Also kann man direkt mit der Eingabe beginnen.
Falls man nicht mehr sicher ist, was man alles anstellen kann gibt man
"format /?" ein. Dann werden alle Optionen, die mit dem Befehl funktionieren
aufgelistet:
Nun ist es natürlich wichtig, dass man weiß, hinter welchem Buchstaben
sich das Laufwerk (also die zu formatierende Karte) befindet. Falls hier
ein falscher Buchstabe angegeben wird, kann das ganz schön ärgerlich
werden!!! ;-)
Also lieber zwei mal hingucken, ob der Buchstabe richtig ist!
In meinem Fall ist das das Laufwerk "w:". Einfach durch den
entsprechenden Buchstaben für euer Laufwerk austauschen.
Nun muss man folgenden Befehl eingeben:
"format w: /fs:fat"
Nun folgen verschiedene Abfragen, die entsprechend bestätigt werden
müssen und sich von selber erklären ...
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann kann man aus der
Eingabeaufforderung (das ist das Kästchen mit dem schwarzen
Hintergrund ) mit "exit" und Return wieder raus.
Anschließend kann man die Karte ganz normal in die SD10 stecken und
Bilder schießen. Der einzige "Nachteil" ist, dass die Karte nicht formatiert
werden kann. Das löschen der Bilder (auch alle auf einmal) funktioniert
aber nach wie vor.
Ich habe gelesen, dass andere Systeme als Windows XP mit der Karte
Probleme bekommen könnten. Da ich aber nur XP verwende, kann ich das
nicht beurteilen. Vielleicht hat auch jemand eine noch größere Karte,
die er mal ausprobiert?! Würde mich mal interessieren. Wer da Erfahrungen
gemacht hat, kann sich ja freundlicherweise mitteilen.
Ich hoffe, dass der Beitrag nützlich ist und ich alles richtig und verständlich
erklärt habe. Wenn noch was zu verbessern ist, bin ich natürlich gerne für
Kritik offen.
Freundliche Grüße
Mark
sollte:
aufgelistet:
werden!!! ;-)
"format w: /fs:fat"
aber nach wie vor.
Kritik offen.
Freundliche Grüße
Mark
