49mm Skylight vor 28200 Objektiv
dbhh
Hallo !
Sagt mal: bei meinen Dynax-Objektiven habe ich allein schon als mechanischen Schutz immer einen Skylightfilter vorgeschraubt. Wie sieht das beim Objektiv der DimageA2 aus? Kommt es zu Abschattungen, wenn man einfach einen 49mm Filter vorschraubt?
Danke und Gruß
Hallo Dirk,
bei einem Slimline-Filter kommt es nicht zu Abschattungen. Ich hatte zu Anfang auch einen Schtzfilter bei meiner A1 montiert, da aber die Frontlinse etwas vertieft liegt und ich sowieso meistens die Gegenlichtblende montiert habe, verwende ich keinen zusätzlichen Schutzfilter mehr - er erzeugt nur zusätzliche Reflektionen.
Gerd
Ich hatte längere Zeit einen UV-Filter von Hama (mit ganz normaler Fassung) als Schutzfilter an meiner A2. Es gab keine Vignettierung, sogar im völligen Weitwinkelbereich problemlos.
Neuerdings lasse ich ihn weg, weil jede zusätzlíche Glasfläche eigentlich eine (wenn auch oft unmerkliche) Qualitätsverschlechterung bedeuten müsste, und auch wegen der Reflexionen, die sich bei starken Lichtquellen von seitlich vorne ergeben.
Grüße, Artmano
Übrigens, ein Skylightfilter ist ein Farbfilter, d. h. du musst mit einer Beeinflussung der Farbdarstellung rechnen, wenn auch nur in geringem Maß.
Als reiner Schutzfilter ist deshalb - wenn schon - ein UV-Filter oder ein "Protector"-Filter zu bevorzugen.
Grüße, Artmano
...übrigens ein UV/IR-Cut Filter #486 von B+W Schneider Kreuznach funktioniert sowohl bei meiner D7Hi, wie auch bei meiner S404 hervorragend.
Rudi.
Hallo !
So, das 49mm-UV-Filter ist angebracht. Auch ich sehe keine Abschattungen bei 28mm oder 200mm trotz konventioneller Bauform des Hama UMC. Danke für eure Vorabtipps - nun ist meine CAM geschützt.
