Abschraubbare Sonnenblenden
wieoebk
Mich ärgerte an den neuen Varios 28- 70 mm und 35 - 70 mm die umständliche Handhabung der Metall-Sonnenblende. Bei meinem 20 Jahre altem 35 - 70 mm mit einschiebbare Sonnenblende habe ich von Hama einen Zwischenring M60 auf M62 aufgeschraubt und dann zum Schutz eine Gummi-Weitwnkel-Blende angesetzt, das Objektiv hat deshalb keinerlei Gebrauchsspuren nach 1000 Filmen.
Bei den neuen Objektiven geht das nicht, da die vordere Linsengruppe nach innen wandert. Deshalb fand ich nach längerem Suchen die Firma Heliopan München, die einen Adapterring von M65 (das ist das Gewinde der Sonnenblende) auf M67 als Sonderanfertigung für ca. 60 € lieferte. Nun wurde der Adaptering ans Objektiv geschraubt und daran eine Gummi-Sonnenblende als Streulicht-und Stoßschutz, was hervorragend funktioniert.
Als Blenden empfehlen sich die für 35 mm-Objektive von Hama, da dann keine Vignetierung auftritt.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist Werner mit der originalen Sonnenblende unzufrieden und hat einen vernünftigen Weg gefunden, wie man auch beim neuen 35-70er trotz zurückfahrender Frontlinse eine konische Gummiblende montieren kann. Ich finde die originalen schiebbaren Sonnenblenden zwar praktisch, aber völlig unerotisch. Ausserdem sind sie sehr empfindlich, wenn sie mal eine auf die Nuss gekriegt haben ists vorbei mit sanftem Schieben. Darum danke für den Tip, ich werde bei Gelegenheit daran denken.
ein Gruss
Oliver
Mit Metall-Sonnenblende passt die R 8 nicht in die Benser-Bereitschaftstasche. Ferner ist die Gummiblende ein guter Stoßschutz, insbesondere wenn man auf der Eisenbahn herumklettert.
Werner
@Oliver
das neue 35-70 hat keine ausziehbare Sonnenblende...
@Werner
das mit dem Stoßschutz stimmt allerdings. Kann sogar Fallschäden verhindern, oder zumindest preislich eingrenzen (aua, Erfahrung...)
Gruß vom sonnigen Bodensee
Klaus,
das wusste ich nicht. Ist es eine zum Anlöten ?
Nö, mal im Ernst, ich kenne halt nur die schiebbaren Sonnenblenden, und die mögen zwar praktisch sein, sind aber auch sehr empfindlich.
ein Gruss aus dem Nichts
Oliver
