Akkus schnell leer
gent
ich habe eine S404 seit 14 Monaten. Plötzlich kann ich selbst mit neuen Akkus nur noch 2-3 Bilder machen, bevor bei der Kamera die Batterieanzeige leuchtet. Wenn ich die Akkus dann ins Ladegerät lege, sind sie noch fast voll. Die Akkus sind Ansmann 1800-2200 er (immer komplette gleiche Sätze). Das Ladegerät ist OK. Kann das evtl. an der CF Card liegen? Hat jemand eine Serviceadresse, an die man sich mal wenden kann?
Viele Grüße vom Gent
Hallo Holger,
schau mal in den Bereich der S414. Da findest du ganz viele Berichte über Akkus u. Ladegeräte.
Gerd
Hallole zusammen,
ich werde mich hier wahrscheinlich jetzt ziemlich blamieren aber egal. Bin absoluter Anfänger. Habe eine Minolta Dimage S404 bei mir im Geschäft abgestaubt. Mit dem Hinweis nicht zu reparieren. Jedes Mal wenn die Batterien drin sind, zeigt er Akku leer an. geht gar nix. Auch nicht mit neuen Akkus, egal ob aufladbar oder nicht. Muß ich sie jetzt wegwerfen oder besteht noch Hoffnung????
Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Danke
v&ybine
Hallo Sabine,
einzige Hoffnung wäre der Test mit einem Netzteil. Wenn es dann auch nicht geht, ist tatsächlich nur noch eine Reparatur beim Service möglich.
Gerd
Hallo!
Zunächst wäre zu klären, welche Akkus und Ladegerät du verwendest? Desweiteren wie alt die Akkus sind sprich Ladezyklen sie haben. Habe bei mir auch schon erlebt, dass die Kamera nicht lief, was daran lag, dass ein Akku aus dem 4er Pack defekt war. Das Multimeter zeigte trotz volladung nur 1,2 Volt an, was bei einem frisch geladenen Akku sehr seltsam ist. Nach Austausch wieder ok
Hallo Sabine!
Sorry für die späte Antwort, war im Urlaub.
Hatte das selbe Problem mit meiner S414.
Ich hatte das Ladegrät und die Akkus zur Überprüfung bei Ansmann, Ergebnis alles o.k.
Ich hatte meine S414 beim Minoltaservice, da hieß es nur lapidar "Elektronik ausgetauscht".
Nachdem ich die Kamera von Minolta wiederbekommen hatte, lud ich die Akkus, legte sie in die Kamera ein, schaltete die Kamera ein, und Kamera schaltete sich wieder ab, weil angeblich die Akkus leer seien. Ich konnte kein einziges Bild mehr mit der Kamera machen.
Habe mir danach die Z3 gekauft, mit dieser Kamera fotographiere ich mit denselben Akkus seit Oktober letzten Jahres ohne Probleme.
Es liegt also an der Kameraelektronik.
Ich habe dabei Akkusätze von Ansmann, Sanyo und Varta mit demselben Ergebnis ausprobiert.
Es liegt also nicht an den Akkus, da ich alle Akkusätze seit Oktober in der Z3 verwende.
Ich würde die Kamera an deiner Stelle zum Minolta-Service nach Bremen einschicken, vielleicht hast du mehr Glück als ich.
Gruß Frank
