Kann ich mit der SD14 schwarz weis fotographieren???
Hallo Nils,
es gibt bei der SD14 keinen SW-Modus, wenn Du das meinst. Die Fotos kannst Du selbst im SIGMA PPS in SW umwandeln.
Bei anderen Kameras wird der SW-Modus ja sowieso durch die Kamera erzeugt. Das Bild wird durch die Kamera in Farbe aufgenommen und dann beim Speichern "ohne" die Farben gespeichert. Der Chip in den Kameras ist immer ein "Farb"chip - grün, rot, blau.
Ich hoffe ich habe es richtig erklärt. Bin ja nicht so der gaaanz alte Fotohase ;-)
André
die Graustufen-Bilder des Rot-, Grün- und Blaukanales unterscheiden sich gewaltig voneinander
und sind meist der entfärbten RGB-Variante vorzuziehen
bei der Umwandlung in ein Graustufenbild sinkt die Farbtiefe
aus einem 16 Millionen Farben Bild wird ein 256 Farben Bild
aus 24 Bit (2hoch24 = 16777216) werden 8 Bit (2hoch8 = 256)
aus 48 Bit werden 16 Bit
