Manchmal probleme beim objektivwechsel g1
onkeluhu
huhu,
ich habe mir eine gebra
huhu,
ich habe mir eine gebrauchte fast ungebrauchte contax g1 mit 28, 45 und 90er objektiv gekauft, beim präsentieren der kamera war alles fein und der wechsel der objektive hat problemlos geklappt.
jetzt hakt beim wechsel mal das eine, mal das andere objektiv(für mich ziemlich willkürlich), es rastet nicht ein und auch das ablösen für den wechsel geht mal ganz einfach, mal hakt es auch da. gibt es etwas, was ich falsch mache?gibt es tricks und kniffe, die besonders zu beachten sind?
vielen dank für die antworten
liebe grüße
carsten
Hallo Carsten
Für den
Hallo Carsten
Für den Objektivwechsel bei den Contax G1/g2 gibt es eine eiserne Regel: Das Objektiv IMMER NUR am geriffelten Ring anfassen, auf keinen Fall zusätzlich am Belndenring. Dieser muss sich während dem Ansetzen oder entfernen des Objektives frei drehen können. Dir wird sicher aufgefallen sein, dass die Blendeneinstellung beim entfernten Objektiv scheinbar nicht richtig funktioniert. Der Blendenring dreht sich beim Ansetzen in die richtige Position.
Hoffe, dass damit Dein Problem gelöst ist. Du hast da etwas feines gekauft. Ich wünsche Dir viel Freude damit.
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Hans Villars
