NEF TIFF
yanxta
Warum blähen sich NEF-Dateien um das Fünffache auf, wenn sie in Nikon View 6.2.1. als TIFF-Datei abgespeichert werden? So viele Dateinformationen können dem Original doch gar nicht hinzugefügt werden?
Gibt es eine Möglichkeit, NEF-Bilder in TIFF umzuwandeln, ohne dass die Dateien sich so riesig vergrößern und OHNE einen Datenverlust durch Kompression? (Es soll quasi eine "Master"-Datei des Originals zur Weiterverarbeitung im Nicht-NEF-Format hergestellt werden).
Die 5fach größeren Dateien im Tiff-Format sind unkompriemiert.
Nikon hat im NEF-Format eine geniale Komprimierung der Daten integriert. Drum sind die Daten verhältnismäßig klein.
Es gibt zwar eine Möglichkeit, Tiff-Dateien zu komprimieren (LZW oder ZIP) hatte bei mir im Photoshop CS auch noch keine Erfolge gebracht. Dort sind die komprimierten Datein sogar NOCH größer geworden.
Ist aber kein Nachteil. Die Tiff-Daten enhalten ohne Verlust alle Bildinformationen der Original-NEF Dateien.
Wenn du Platz sparen willst, müsstest du entweder JPEG's daraus machen, oder mal versuchen, wenn du eine ganzes Verzeichnis mit dem TIFF's über ein ZIPP Programm zusammenpackst.
Just for Info
Bei der Nikkon D70 haben die Bilder ja 3008*2000 Pixel,
also genau 6.016.000 Pixel * 3 Farben zu je 2Byte (12 bzw. 16 Bit RGB beim Speichern) ergibt dann 36.096.000 Bytes bzw. 34,4 MByte (so ungefähr)
also so ganz stimmt das nicht. Die NEF Dateien sind die reine Sensorinformation, und die ist eben nicht 6MP x 3 Farben, sondern nur 6 MP: Von den 6 Mio Pixeln sind 3 Mio grün, 1,5 Mio rot und 1,5 Mio blau, also jeweils nur 1 Farbe = 6 Mio x 12bit. Daraus errechnet der Umwandlungsalgorithmus ein Bild mit 6 Mio x 3 Farben x 16bit, also die 4,5 fache Datenmenge. 3/4 der Farbinformation entsteht also durch Interpolation, was man besonders bei Natur/Landschaft auch sieht. Deshalb macht ein TIFF auch gar nicht soviel Sinn, ein gering komprimiertes 16bit JPEG ist um nix schlechter. Meiner Erfahrung nach wird auch im Profibereich mit minimal komprimierten JPEGs gearbeitet, TIFFs sind eher selten.
Viele Grüße Hans
Hallo Lakota,
in dem Posting geht's um die Begründung, warum die TIFF-Dateien so groß werden.
Und die ist korrekt. Wenn du aus der Nikon NEF-Datei eine TIFF machst, gilt kein Nikon-RAW-Format mehr. Dann wird alles in das TIFF-Format umgewandelt.
Innherhalb der NEF-Datei hast du recht.
Wenn ich nicht falsch gelesen hatte, war die Frage aber, weshalb beim Speichern mit Nikon View 6.2.1 als TIFF-Datei eine derartige Größe entsteht, und nicht wie das Format der NEF-Datei aussieht.
