Olympus Om40 mit Bouncegrip 2 kompatibel
tele
Ist die Olympus OM-40 mit dem Bouncegrip 2 kompatibel? Wie könnte das Ding angeschlossen werden?
Hallo Andreas,
na klar ist die OM 40 mit dem Bounce Grip 2 kompatibel. Allerdings muss man dafür ein bisschen Glück haben, denn man benötigt ein spezielles Autocord, das am einen Ende nicht den Stecker sondern einen Blitzfuss hat. Dieses Autocord ist recht selten, aber damit geht es. Bei Kurt Löper ist das Kabel noch für 70,€ erhältlich bzw. zumindest gelistet. (http://kurt-loeper-fototechnik.de/flashsystem.htm) Damit würde es dann keine Probleme geben und die TTL-Blitzfunktion wird Übertragen. Aus eigener langjähriger Erfahrung kann ich die Kombination des T-32 mit dem Bouncegrip nur empfehlen. Allerdings sollte man dann auch konsequenterweise einen Motor/Winder mit nutzen. Erst dann ist die Einheit funktional komplett. Sie liegt dann vor allem besser in der Hand. Dann kann der Blitz nach links und die Kamera kann gut mit der rechten Hand gehalten werden. Und die linke Hand ist für Blende und Fokus noch frei.
U. Lotz
was auch funktioniert:
T32 auf der Kamera, Autocord-Kabel vom Blitz zum Bounce-Grip, auf dem ein zweiter T32 steckt. Einschlaten, und die Sonne geht auf! ;)
Uwe Höpfner
