Reinigung der Kamera
stephan
Hallo an alle,
wie reinigt ihr eure Kamera? Ich hab nen Pinsel mit Blasebalg, Mikrofasertuch und ne reinigungsflüssigkeit besorgt. Aber es sind immer noch Staub- oder Flecken drauf wenn ich durchs Objektiv schaue. Hab in der Kamera vorsichtig mit dem Pinsel sauber gemacht aber immer diese Staubteile drauf.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache???
Danke im vorraus
Stephan
Hallo Stephan
ich verwende Druckluftspray aus der Dose.
Aber bitte vorsichtig am Verschluss.
Gut Licht Thomas
> Hallo Stephan Wenn es sich bei Deiner Kamera um eine Spiegelreflexkamera handelt, vergesse nicht den Spiegel zu reinigen. Achte aber drauf, dass Du die Spiegelaufhängung nicht verbiegst.
Gruß Manfred
> hallo, ich denke, man kann auch schnell zu viel putzen. staub auf dem spiegel oder der einstellscheibe sind nicht bildwirksam - und genau diese teile sind sehr schnell verkratzt. und sie werden bildwirksam, wenn was verbogen wird (scharfstellen!). druckluft entfernt den staub da, wo man ihn sieht. das ist noch keine garantie, dass er nicht anschliessend im gehaeuse anderswo landet. ich reinige meine kamera innen also so gut wie nie, nehme nur ab und an mal die einstellscheibe raus, wenn es zu viel wird. die frontlinsen der objektive reinige ich mit druckluft (blasepinsel). da ich nur unter nichtprofessionellen, 'normalen' bedingungen fotografiere und somit keinen bildverschlechterer davor schrauben muss, sammelt sich eben immer wieder staub. wenn es mal einen fingerabdruck gibt, dann muss der natuerlich weg - mit diesen handelsueblichen spezialmittelchen. was nach jedem reinigen bleibt, ist der staub innerhalb des objektivs. und der nimmt mit den jahren eben zu, bleibt aber nach meinen erfahrungen lange bildunwirksam. irgendwann kann man das objektiv dann ja vom fachmann reinigen lassen oder sich was neues kaufen.
gruss, bernard
Wenn es mal sein muss seine Kamera zu einigen, dann habe ich das immer mit einem Staubsauger gemacht. Der saugt - wie der Name vermuten läßt - den Staub aus dem Gehäuse raus. Das ist besser, denn beim blasen kann man sich nicht sicher sein, dass der Staub nicht einfach nur weiter und unereichbarer in die Kamera wandert. Nach wirklich SEHR vielen Filmen, oder wenn man oft mit vielen Bildern in der Sekunde arbeitet (Sport) können die Filmbahnen schon einmal mit Abrieb verdreckt sein. Den kann man VORSICHTIG mit einem WEICHEN Gegenstand abreiben - z.B. gibt es so Zahnstocher aus Plastik. Das ist mir aber bei einer (Foto-)Kamera noch nicht passiert, bei Filmkameras passiert das schon mal. Man kann den Abrieb auch noch mit Objektivreiniger entfernen, man sollte dann aber ein Reinigungstuch verwenden, um die Kamera nicht mit Tuchfasern zu verschmutzen.
Wenn die Obtiken verunreinigt sind sollte man sie zu erst gründlich mit Luft reinigen, und wenn man sich sicher ist, dass kein Staub mehr auf der Linse ist vorsichtig mit Objektivreiniger und einem Fusselfreien Tuch reinigen.Beides sollte Staubfrei aufbewahrt werden (Filmdose) und nur für Obtiken verwendet werden. Sehr gut eignet sich hierzu auch der "Lenspen" von Hama. Auf der einen Seite hat er einen Pinsel, der sich in den Stift zurückziehen lässt - sehr praktisch im Gegensatz zu anderen die immer "draußen" und damit im Dreck hängen. Auf der anderen Seite gibt es einen Feuchtreiniger für Optiken unter einer Verschlusskappe.
Zum Thema Druckluft: Die Luft in Dosen hat den Nachteil, dass sie immer mit sehr viel Druck aus der Dose kommt und sich schlecht regulieren lässt. Beim reinigen von Kameras/Optiken hat das den Nachteil, das der Staubpartikel/Fussel unter Umständen sehr weit ins Gehäuse geblasen wird und man nicht verfolgen kann wo er hin ist. Bei einem traditionellen "Blasebalg" kann man auch mit dosiert wenig Luft den Flusen etc. entfernen. Ausserdem läuft man nicht Gefahr das flüssige Treibmittel in die Kamera zu blasen. Denn wenn das passiert -einmal nicht aufgepasst- ist der Fussel höchtens noch zehntrangig, weil der feuchte Schmoddeer die gesamte Kamera verschmiert hat!
Zum Reinigen überhaupt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Nie putzen, wenn es keinen Grund gibt. Wenn es einen Grund gibt, dann kann/muss man es machen. Bei den Linsen muss man natürlich vorsichtig sein, immer erst Staub mit Luft säubern, um dicken "kratzrelevanten" Staub möglichst sicher zu entfernen. Die Reinigung beim "Fachhändler" lohnt meiner Meinung nicht, denn der kocht auch nur mit Wasser, bzw. putzt mit fusselfreien Tüchern. Dazu kommt das viel (die meisten?) Fotohändler sicher weniger vorsichtig vorgehen als Du mit Deinem eigenen Objektiv. Er wird nicht so oft mit Reinigungsarbeiten zu tun haben und daher vermutlich auch nicht besondere Tücher dafür zur Seite gelegt haben. Also wird er (eventuell) ein Tuch nehmen, das nicht Staubfrei gelagert wurde etc.
Bei meiner Arbeit als (Film-)Kameraassistent habe ich übele Verunreinigunen durch Spritzwasser etc. wie beschrieben entfernen müssen und habe NIE Kratzer produziert.
Hi Gregor,
habe deinen Beitrag mit Interesse gelesen!
Jedoch wie hast du denn einen Haushaltsstaubsauger zum Reinigungsset umfunktioniert? Oder gibt es solche Geräte für Kameras speziell zu kaufen?
Gruß L.
