will ich schnelle Tiere, zur Zeit gerade Schwalben, mittels Lichtschranke am Fernauslöser fotografieren, dann hätte ich gerne die Spiegelvorauslösung. In diesen Millisekunden, die der Spiegel braucht um hochzuklappen, ist das Tier meist schon wieder vorbei.
Ich habe z.B. Aufnahmen von Schwalben, bei 1/5000 sec gemacht, die haben eine Bewegungsunscharfe von etwa realen 3mm. Schwalben legen also in 1/5000 sec rund 3mm zurück (zumindest die Schwalbenflügel). Das Lexikon sagt, die Schwalben selbst dürften so zwischen 14 und 18 Metern in der Sekunde zurücklegen. Also entsprechend 14-18 Millimeter pro Millisekunde... welchen Zahlen soll man glauben? Jedenfalls hat die D200 eine Auslöseverzögerung von 50 Millisekunden und je nach Informationsquelle beträgt die Flugstrecke einer Schwalbe während dieser 50 Millisekunden Auslöseverzögerung sagenhafte 30cm bis 1 Meter!
Selbst mit ultraschneller Laserlichtschranke wird die Schwalbe, wenn endlich das Foto im Kasten ist, nicht mal "aus dem Focus heraus" sein, nein, sie befindet sich gar nicht mal mehr auf dem Bild.
Ein wenig kann man ja rechnen und experimentieren und die Lichtschranke entsprechend einige cm vor den Fokus stellen. Aber die kompletten 30 bis 100 cm? Nein. Die Auslöseverzögerung muss reduziert werden. Die Belichtungsmessung muss schon aktiv sein, der Spiegel muss schon oben sein.
Nur genau hier (Spiegelvorauslösung) ist das Problem: Das Ding will nicht oben bleiben. Wenn ich MUP einstelle und per erster Auslösung den Spiegel hochklappe, dann soll er da bitteschön bleiben, bis die Lichtschranke "Alarm" schreit. Nur da bleibt der Spiegel nicht. Zumindest nicht sehr lange. Nach einem Moment löst die Kamera selbstständig aus. MUP hat einen kameraseitig eingebauten Timer.
Gebt es eine Möglichkeit (habe ich im Menü was übersehen?) eine zeitlich unbegrenzte MUP-Bereitschaft einzustellen? Oder zumindest den MUP-Selbstauslöse-Timer zu verlängern?
Oder muss ich mit Fernauslöser in der Hand daneben stehen und dann, wenn nach 30 Sekunden der MUP-Timer ein leeres Bild geschossen hat, den Spiegel wieder in Bereitschaft bringen?
Ich dachte schon daran, eine Steueruhr zusammenzubauen, welche alle 30 Sekunden den Fernauslöser auslöst... Um den Spiegel wieder hochzubringen, wenn der MUP-Timer ausgelöst hat. Das produziert zwar eine Tonne blinder Bilder, aber zumindest hätte ich eine permanente "Spiegel-hoch-Bereitschaft"...
Wie bitte kombiniert man Lichtschrankentechnik mit Spiegelvorauslösung?
Axel
Axel
