SD10 Reinigung
Hallo liebes Forum
ich hab (mal wieder) eine dringende Frage an Euch
Meine SD10 muss dringend gereinigt werden, auf den Fotos sind überall kleine schwarze Punkte.
Ich habe mir ein Reinigungsset gekauft, da ist ein Putztuch, ein Mittel und ein Blasebalg dabei.
Jetzt wollt ich mich mal schlau machen wie das geht, hab nicht wirklich viel gefunden, außer dass es wohl bei den meisten Kameras ein Reinigungsmodus gibt, den man in der Kamera anschaltet, damit die den Spiegel hoch macht.
Wie gehts das bei der SD10?
Grüße aus Kalifornien
Der Kobold
Hallo Kobold,
Reinigungsmodus SD10 in Stchworten:
-CF Karte raus
-Netzteil anschließen
-Kamera ausschalten
-Objektiv entfernen
-Staubschutz nach Lösen der Schraube entfernen
-Funtionsrad auf AB stellen
-Tasten RES und +- für 3 Sekunden drücken
-auf dem oberen Monitor wird CL angezeigt-
-der Verschluß ist offen und die Reinigung kann durchgeführt werden
-nach der Reinigung Kamera auf OFF und Staubschutz wieder einsetzen
-fertig
Uwe
Tausend Dank,
jetzt aber noch 2 Fragen
geht das auch ohne Netzteil, habs nicht dabei :-/
und welche Schrauben sollen entfernt werden?! die schwarzen am roten Sensor oder die silbernen?
sorry, ich bin sowas von unwissend!
danke im Voraus
KTK
Hallo Kobold,
es geht zur Not auch ohne Netzteil,aber VORSICHT in jedem Fall die
Akkus vorher laden.
Wenn der Verschluß während der Reinigung zugeht,
hast Du einen TOTALSCHADEN!!!!!!
Der Staubschutz wird von genau EINER Schraube gehalten.
  • LEICA - V-LUX 1
  • 11.2 mm
  • 1/30 sec
NUR diese eine Schraube entfernen.
Dann den Staubschutz etwas nach unten ziehen und rausnehmen.
Der Sensor liegt dahinter und kann jetzt gereinigt werden.
Viel Erfolg
Uwe
vielen dank
mal eine dumme Frage dazu, kann es sein, dass nur die äußere Scheibe schmutzig ist, wirkt nämlich so und der Sensor ist in Ordnung?
KAnn ich diese Scheibe einfach putzen?
ktk
alles um das nochmal zu präzisieren:
kann ich die Scheibe (die man auf dem Bild sieht, dass du hochgeladen hast) einfach putzen, auf ihr sieht man nämlcih die Staubkörner, fingertapser etc.
Vielleicht muss ich also gar nicht den Sensor reinigen?!
und krieg ich jetzt langsam alles durcheinander?!?!
Hallo Kobold,
ich würde zuerst mal feststellen wo der Dreck ist,auf dem Staubschutz oder auf dem Sensor.
Mach mal eine Aufnahme mit kleinster Blende (größte Zahl) in den Himmel
auf eine gleichmäßige Fläche,blauer Himmel oder graue Wolke.
Dann siehst Du den Dreck besser.
Als nächstes mal eine Aufnahme ohne Staubschutz.
Sind die Dreckflecken weg muß der Staubschutz gereinigt werden.
Sind immer noch Flecken zu sehen ist auch eine Sensorreinigung fällig.
Der Staubschutz ist auch IR-Filter,wundere Dich über Farbabweichungen
ohne Staubschutz.
Uwe
Hmmmm,
bin nicht ganz einverstanden Uwe.
ein verdreckter Dust Protector führt allenfalls zu Kontrastabfällen bei der Aufnahme. Die Photos werden dann also "flauer". Flecken kann das nicht erzeugen, da Partikel auf dem Schutzglas unmöglich scharf abgebildet werden können.
Ich tippe da wirklich eher auf den typischen Sensordreck. Was Du zur Reinigung schreibst kann ich nur absolut bestätigen.
Ich würde mch NICHT ohne Netzteil an die Reinigung begeben ... das wäre mir zu riskant!
Grüße und schöne Photos
Naja,wenn er eine Aufnahme ohne Staubfilter macht ist er schlauer.:z04_schlaumeier:
Hast natürlich recht,Dreck auf dem Staubfilter ist nicht so scharf wie
der auf dem Sensor.
Wir werden sehen.
Uwe
Ich habe die SD10 bestimmt gut und gerne mehr als 15 mal gereinigt.
Dazu habe ich nie das Netzteil benutzt, sondern frische Akkus.
Die halten das locker!
Sollte mal wirklich durch Zufall der Strom ausfallen, egal wie
dann -----------> :z04_zeter01:
Ulli
N'abend
Sollte der Strom ausfallen, hast du hoffentlich immer noch die Batterien drin. Dann macht dat nix. Gerade ausprobiert!
Markus
Jou ... das schreibe ich ja immer wieder ... Netzteil UND frische Akkus! Da seid ihr dann ganz auf der sicheren Seite!
Nochmal! Vorsicht!! Ich kenne inzwischen zwei Berichte von Verschlussschäden beim Reinigen des Sensors. Muss wirklich nicht sein!
erstmal tausend dank an euch alle
ich werd das morgen mal versuchen
bin endlich mal ein paar tage am selben ort
schaut euch das bild hier mal an:
hier könnt ihr die Flecken sehen die ich meine
Edit Mod:externen link entfernt
und noch was:
wieso ist das alles SOOO EXTREM PIXlig?
Viele Grüße aus USA
Kobold
Hallo Kobold,
keiner ist Dir böse! Sei Du's bitte auch nicht! Das hast Du nicht mit Absicht gemacht! Wir müssen aber auf der Einhaltung unserer Forenregeln bestehen!!
Leider lässt unsere Forensoftware keine Deaktivierung der von Dir genutzten Funktion zu, ohne dass wir zu informativen Zwecken extern verlinken können ... das will natürlich keiner! Photos bitte immer auf unseren Server laden ... nur da sind sie auch in Zukuft abrufbar. Wenn extern verlinkte Bildinhalte dadurch wegfallen, dass die Quelle abgeschaltet wird, machen unsere Threads dann keinen Sinn mehr und werden als Nachschlagewerk absolut wertlos!
hey
tut mir leid, wußte das nicht
also hier nochmal
hier könnt ihr die Flecken sehen die ich meine (links oben)
und noch was:
wieso ist das alles SOOO PIXlig?
bin alles in allem extrem glücklich mit der SD10, macht tolle Bilder und ist schnell einsetzbar
sorry nochmal
und danke für die netten Antworten
Kobold
Hallo Kobold,
auf dem ersten Bild ist es wohl eindeutig Dreck auf dem Sensor,
linke Bildhälfte ziemlich in der Mitte.
Warum das zweite so pixelig ist kann man bei der Größe schlecht sagen.
Hast Du es evtl vorher zu sehr verkleinert und danach wieder vergrößert?
Könnte aber auch Rauschen sein
Stell doch mal nur einen Ausschnitt ein.
Uwe
