Sport-Programm A200
bully1412
Moin Moin,
Ich habe eine Dimage A200,
bisher auch voll mit zufrieden.
Nur jetzt habe ich wohl etwas verstellt, und bekomme das nicht mehr ohne Hilfe rückgängig.
Im Sportprogramm, wo ich sonst wunderbar, gerade Sportveranstaltungen
fotografiert habe, also Bilder aus extremer Bewegung,
man sah sogar einzelne Wassertropfen bei schwimmern,
verzögert sie jetzt so lange, das nur noch verschwommene Bilder
erreicht werden.
Habe schon alles probiert, kann mir jemand helfen ?
hast Du schon ein Kamera-Reset durch geführt oder mal die Akkus für 24 Std. aus der Kamera genommen?
Gerd
Reset habe ich gemacht, aber das hat nichts bewirkt...
werde noch mal den Akku raus nehmen...
Und wenn das nichts hilft, zum Fachhändler ?
Kannst Du vielleicht mal die Exif-Daten von Bildern vor dem Fehlverhalten und danach hier posten?
Die Exif-Daten sind Informationen über die Kameraeinstellungen, mit denen das Bild gemacht worden ist. Die meisten Bild-Darstellungsprogramme haben einen Menüpunkt zum Darstellen dieser Exif-Daten.
Sonst such mal in Google oder so nach Exif. Es gibt auch viele Freeware-Programme zum Darstellen der Exif-Daten.
Damit kannst Du sehr gut nachträglich analysieren, was Deine Kameareinstellungen waren.
Gerd
Das Linke Bild ist das neue, also das wo die Probleme sind,
das rechte ist eines wo noch alles OK war,
beide Bilder wurden gemacht mit der "sport" einstellung der Kamera.
Da kannst Du schon gut den Unterschied sehen:
links: ISO 200, 1/8 sek
rechts: ISO 50, 1/1.000 sek.
Bei meiner A1 kann ich die Motivprogramme durch eigene Einstellungen ersetzen. Funktion DMP. Dann hat mein Sport-Programm z.B. ISO 200 und S-Programm (Shutter-Priorität).
Check das mal bei deiner Cam.
Gerd
In den einstellungen ist DMP aktiviert.
Habe sonst immer mit dem Motiv Sport bilder gemacht,
und nichts verstellt meines wissens.
also mit dem Programm S funzt es, da kann ich es mit dem Rad einstellen,
aber nicht das Sport Programm.
Softwarefehler ?
Hast Du mal das DMP deaktiviert, die Settings verändert und wieder aud DMP gestellt, um zu testen, ob da Unterschiede feststellbar sind?
Zeigt die A200 Blende und Verschlußzeit an, wenn Du Motiv-Programme ausgewählt hast?
