Verzögerungen bei Langzeitbelichtung
torstenbrumm
habe vergangene Woche ein Feuerwerk fotografiert und musste dabei feststellen, dass bei Langzeitbelichtungen die Zeit nach dem Foto (foto belichtet, Verschluss wieder zu) bis zur Freigabe für das nächste Foto mit der Belichtungszeit enorm anwächst.
Mache ich das was falsch oder ist das ein Bug?
Hallo Torsten,
bei Langzeitbelichtungen nimmt die A1 die gemessene Belichtungszeit ohne Blitz. Ist es so dunkel, dass die Belichtungszeit > 1 sek. ist, kommt noch bei eingeschalteter Rauschunterdrückung die Schwarzbildaufnahme mit der selben Zeit dazu, also bei 2 sek. dann insgesamt 4 sek., bei 10 sek. dann insgesamt 20.
Also kein Bug, sondern ganz normal. Hier hilft dir nur der M-Modus.
Gerd
Gerd (Blendax) schrieb: ...Hier hilf dir nur der M-Modus.
Oder das Abschalten der Rauschunterdrückung im Menü
Gruß Bernhard
Danke, ich dachte es war ein Bug, dann schalte ich mal die Rauschunterdrückung aus und mache einen neuen Test, die scheint eh nur bedingt zu funktionieren!
Danke für die Tips
