schließe mich meinen drei Vorrednern an.
Wenn man ein Bild aus der Waagerechten wegdreht, wie hier mit etwa 45°, dann sollte das nicht nur gemacht werden, um einmal etwas anders als sonst zu machen, sondern es sollte einen Sinn haben. (Das könnte beispielsweise bei einem Turm, einer Säule u. ä. der Fall sein, wenn man sie, je nach Standort, auch einmal so sehen kann.)
Ein Landschaftsbild kann wohl kaum dadurch gewinnen, bei Wasser ist es widernatürlich und das Bewußtsein dessen beeinflußt die Wirkung des Bildes auf den Betrachter.
Das ist allerdings erstens keine Regel, sondern mein Versuch, den Grund meines Unbehagens an dem Bild herauszufinden, und zweitens gibt es bekanntlich auch von Regeln Ausnahmen.
So könntest Du das Bild vielleicht bei Gesellschaften verwenden, die Zahnradbahnen mit einer Steigung von 45° betreiben.
Wenn es aber etwas Originelles sein soll, dann müßte man wohl mehr Aufwand investieren.
Ein Beispiel (auch nicht besonders originell, aber noch fieser), wenn es erlaubt ist:
Grüße, Heinz
