Wechsel Spot zu Matrix per AEL Knopf
dirk
CI Gründer
Admin
Hi
Ich habe eben auf einer englischen Seite folgenden Kommentar über die A100 gelesen:
AEL Button Setup: Through this option, you can set the operation of the AE Lock button to AE Hold (hold the button down to lock exposure, exposure lock is released when you let go of the button), AE Toggle (press and release to lock exposure), Spot AE Hold, or Spot AE Toggle.
Hat jemand das schon einmal ausprobiert? kann man per Costum menu die AEL Taste so programmieren, dass die A100 als "Standard" immer Matrixmessung benutzt und nur wenn ich auf die AEL Taste drücke die Spotmessung?
Wenn dem so ist, wie speichere ich dann den Belichtungswert, falls ich eine Ausschnittswechsel vornehmen will,a ber den Wert der Spotmessung behalten möchte?
Bei meiner Minolta 7D geht das über "halb runterdrücken" des Auslösers. Geht das bei der A100 auch so?
Danke im Voraus
