wie zerlegt man eine SD9/10 Anleitung
Markus5000
Hallo
hier meine Kurzdoku bis hinter die Rückwand:
Zuerst: Alles an Akkus/Batterien und die CF-Karte raus. Vernünftige Phillipsschraubendreher bereithalten.
Bodenplatte:
Alle Schrauben die sichtbar sind, bis auf die 3 Stativbefestigungen. Auch die beiden, rechts im Einschub
  • Canon - Canon PowerShot A60
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/8 sec
Bodenplatte abgenommen. Lässt sich nach entfernen der Schrauben, leicht abheben. Hier sieht man auch die 3 vom Stativ, die drin bleiben müssen.
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/10 sec
Die Innenseite. Schön versaut.
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/13 sec
Kamera ohne Bodenplatte
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
Im nächsten Teil wird die Rückwand entfernt.
Teil 2: Die Rückwand
Die Schrauben müssen weg:
An der Schnittstellenabdeckung 2. Die einzelne linke darf bleiben.
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/6 sec
Am Sucher
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/4 sec
und unterm CF-Deckel 2
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
  • 1/4 sec
Da sind auch noch 2! Leicht zu übersehen
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Wenn die alle weg sind, kann man die Rückwand mit etwas zarter Gewalt, (vorsicht Fachbandkabel backbord) von unten-rechts nach oben-links abheben.
Teil 3 erklärt das Flachbandkabel und den Anschluss
Teil 3: Flachbandkabel (FBK)
Vom mittleren Anschlus wird der schwarze Verschluss nach oben geschoben, und das Kabel entfernt
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
SD9 (fast) nackt
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Beim Wiederanschluss des FBKs, legt man die Rückwand erhöht links neben die SD und fädelt das FBK wieder ein. Geht einfacher.
Viel Spass
Markus
Hallo Markus,
danke für die anschauliche Doku.
Jetzt bin ich gespannt,wieviel user das probieren und nachher nicht
wieder zusammen kriegen.
Schreib noch sowas wie "Nachmachen auf eigene Gefahr" dazu.
Uwe
Hallo Uwe
ist eigentlich keine grosse Aktion. Schrauben sortiert aufbewahren, und ein bisschen Nachdenken, dann klappt das schon. Spannender wirds, wenn man weiter zerlegen will. Da ich das nicht brauchte, muss ein anderer weitermachen:z04_Flucht:
Markus
*bookmark* für die klasse Doku!!!!
ich hätte gerne noch ein Foto von der Innenseite der Rückwand.
Bei mir geht die Infotaste nicht mehr, daher will ich jetzt auch bald mal zerlegen, die SD10 habe ich meiner Frau überlassen.
Die Plexischeibe hat auch einen Riss,
die würde ich nämlich auch austauschen wollen,
sofern es geht
Ulli
Och nöö, nochmal aufschrauben? Hab leider von der Rückseite kein Bild gemacht. Aber ich kann dir sagen, das entlang der Knopfleisten eine Metallplatte aufgeschraubt ist. Da drunter sind die Knöpfe. Wenn einer nicht mehr geht, könnte das reinigen mit Feuerzeugbenzin helfen.
Die Displayabdeckung ist eingeklebt.
Markus
Danke, ist schon mal ein Hinweis.
Also baue ich mal die Knöppe aus - wird schon werden.
Ich werd mal bei Sichma anfragen, ob es die Scheibe solo gibt.
Ulli
Äh ... Zerlegen kann fast jeder .... Wie isses denn mit wieder zusammen bauen?!
Grüße und schöne Zerlegung
Hallo.Ich habe gerade eine SD9 bei Ebay für 102 Euro ersteigert.Soll angeblich alles ok mit ihr sein außer ein paar Sensorflecken.An ihr kann ich das Reinigen des Sensors schon mal üben.Da muß ja nicht so viel auseinander gebaut werden.Bei der Sd14 traue ich mich noch nicht,obwohl es langsam nötig wäre.Gruß Norbert
Hallo Norbert.
Da täuschst du dich. Die SD9/10 hat genauso einen Dustprotector wie die SD14. Arbeitstechnisch ändert sich da nix.
Mal ein paar Bildchen:
Staubschutz mit Schraubendreher an der Schraube
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Staubschutz abheben
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Freie Fahrt
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Sensorreinigung aktiviert. Hmm, muss auch putzen.
  • 16.2 mm
  • ƒ/4.8
Markus
Hallo Markus,
danke für die Bebilderung.
Das sind die Sachen,die man immer mal machen wollte und dann
doch nicht getan hat. :eek:
Uwe
da meine Schwimm-SD9 auch einen Sensorputz nötig hatte, möchte ich euch das nicht vorenthalten :rofl:
Der Herr beim putzen (oder Kamerareparieren) +3 Dioptrin Lesebrille + Aldikopflampe.
  • 5.4 mm
  • ƒ/2.8
Markus
Herr Doktor,die Operation scheint gelungen und der Patient lebt sogar noch.
Danke für die anschauliche Bilderfolge,fehlt jetzt nur noch die weitere Vorgehensweise mit dem Wattestäbchen und dem Reinigungsmittel.Dann wäre es perfekt und der Patient geheilt.Gruß Norbert
@ Uwe
:z04_9856: Madame ist schüchtern, droht mit körperlicher Züchtigung:z04_hinterherjagen:
@ Norbert
Zum Reinigen brauchst du wirklich fusselfreie Q-Tips, entweder das Original, oder die vom Schlecker. Damit putz ich rum. Absolut unbrauchbar sind die Ohrbohrer von Aldi-Süd. Damit wird ne Sensorreinigung zur Lebensaufgabe.
Als Reinigungsmittel nehm ich je nach Verschmutzung:
A: Ausblasen (ohne Q-Tips)
B: Anhauchen
C: Feuerzeugbenzin (ganz, ganz wenig auf den Ohrbohrer)
Die meisten nehmen Isopropanol. Da ich aber Feuerzeugbenzin in genügender Menge hier lagere, nehm ich das.
Möglichst nur in eine Richtung wischen, Welche ist egal. So verhinderst du ein rückverteilen von Dreck auf den Sensor. Schliess die Kamera ans Netzteil an (ich hoffe du hast eins). Spart Batterie, und schützt vor plötzlichen Schwächeanfällen der Kamera (Klack und Verschluss platt)
Markus
.........B: Anhauchen...........
Zeigt das Display dann ‰ an?
Oder reicht der Restalkohol zum Benetzen des Sensors?
Hallo Markus,
Uwe
Hi Uwe,
die Fotos mach ich nebenbei (Canon A60). Schnell verkleinert, und hier reingestellt. Zeitaufwand: Keine 3 min.
Vorschlag:
Du machst ne kleine Serie über den Mattscheibentausch. :D
Nenenene, kein Allhol zur Zeit --> :z04_krank3:
Lieg seit Dienstag flach.
Markus
Hmmm,
was ist gegen die ALDI SÜD-Ohrbohrer einzuwenden?! Die nehme ich immer! Jetzt bin ich ABBA beleidigt! Hast Du bei mir schon mal einen Sensorfleck gesehen?! :)
Mal im Ernst! Markus ... das haste schön illustriert!
Meine Meinung zusätzlich ... auch wenn schon mehrmals gepostet ....
1) Ausblasen und "Anhauchen" bringt nichts ... verschlimmert nur alles!
2) Leute nehmt wirklich wasserfreies ISOPROPANOL aus der Apotheke ... das kostet wirklich fast nichts.
3) Wichtig: Beim Reinigen für gutes Licht sorgen ... nicht zu viel ISO Dings an das Wattestäbchen ... nur gerade so anfeuchten ... die Watte nie anfassen (Handschweiß ist tötlich!) ... die Kamera NICHT auf den Rücken legen, sonst rieselt während der Reinigung schon wieder Feinstaub von oben in den Spiegelkasten ... die Kamera also möglischt senkrecht auf den Stativanschluss stellen und von vorne ... nicht von oben arbeiten. Zum Wiedereinbau des Sensorschutzglases sollte die Kamera dann aber wieder auf dem Rücken liegen ... bis das Schräubchen dann drin ist, liegt das Glas ja dann schon staubsichernd drauf. Zügig, aber nicht hektisch arbeiten
4) Sääähr wichtig! Das Schräubchen (SD9/10) mit viel Gefühl anziehen .... bloß nicht überdrehen! Wenn das Muttergewinde in der Kamera doll ist ....:mad:
Ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen, das mit Gefühl über die Sensorwand bewegt wird, ist ungefährlich. Jegliche Form der Trockenreinigung halte ich aber für gefährlich. Es bringt zudem nichts!
ein Tipp noch ... das Wattestäbchen immer "schleppend" nie "stechend" führen.
So ... nu Schluss mit meinem Senf!
