X530 und Streulichtblende
Stephan_B
nach dem ich nun meine X530 einige Tage habe und so ca. 60 Fotos geschossen habe ist mir aufgefallen das die liebe X530 im Weitwinkelbereich etwas Probleme mit Streulicht hat. Auch in den Beitrag von Markus5000 gibt es einige Beispiele.
Hier eins von mir:
  • Polaroid - x530
  • 7.3 mm
  • ƒ/3.5
unten rechts ist eindeutig ein roter(purpur) farbiger Bereich zu Sehen der durch Streulicht verursacht wird.
Da ich mal gelernt habe das es für fast jedes Problem eine Lösung gibt, habe ich mich mal in meine Werkstatt begeben um eine Lösung zu finden.
Hier meine Lösung::D
  • SIGMA - SIGMA SD14
  • 42.0 mm
  • ƒ/4.5
  • Auto bracket
  • 0.3
Ich habe auf den Aussenring des Objektivs den Einfassungsring eines 46 mm UV Filters mit Sekundenkleber befestigt und dann mir eine Gumistreulichtblende besorgt, gibt es von Soligor oder Harma.
  • 35.0 mm
  • ƒ/4.5
  • Auto bracket
  • 0.3
Danach habe ich einige Tests gemacht:
Bild 1 Waldweg unter ähnlichen Bedingungen wie beim ursprünglichen Problembild.
  • Polaroid - x530
  • 7.3 mm
  • ƒ/7.6
Bild 2 Bild bei Lichteinfall von rechts oben
  • Polaroid - x530
  • 7.3 mm
  • ƒ/2.6
  • 1/640 sec
Bild 3 Licht von rechts oben
  • Polaroid - x530
  • 7.3 mm
  • ƒ/7.6
Bild 4 Gegenlicht
  • Polaroid - x530
  • 7.3 mm
  • ƒ/8.8
Also ich würde Sagen die Streulichtblende hat im Einsatz Ihre Wirksamkeit unter Beweis gestellt.
Der Nachbau der Lösung ist natürlich jederzeit erlaubt !
Stephan
Hallo Stephan,
danke für den Basteltipp. Deine "Beweisfotos" zeigen ja die Wirkung.
Vielleicht kannst Du noch die Maße der Streulichtblende oder den Typ
angeben.Beim Sekundenkleber habe ich allerdings Bedenken wegen der
möglichen Ausdünstungen,evtl. wäre 2-Komponentenkleber oder Montagekleber die bessere Wahl.
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe folgende zwei Streulichtblenden erfolgreich ausprobiert:
- Streulichtblende 46mm Gummi - Typ Soligor 55146
- Streulichtblende 49mm (mit Adapter 46 auf 49mm) Typ Hama 93349
Mit den Kleber gebe ich Dir recht, Sekundenkleber ist auf Grund der Dämpfe mit Vorsicht zu handhaben. Da ich über meiner Werkbank einen Abzugshaube habe ist das aber kein Problem.
Wichtig ist das der Filterring der Aufgeklebt wird unten auch plan ist. Ich hatte einen von Hama und einen von Hoya zur Auswahl der Hama war ungeeignet da er unten nicht wirklich plan auflag.
Stephan
Hallo Stephan,
Deine Idee ist genial .....:)
Ich weiß nur nicht, wann ich dazu kommen soll, das nachzubauen?? :z04_augenroll:
Grüße und schöne Photos
Tja Leute,
wenn ihr mit solchen Exotenkameras "macht", dann braucht ihr eine SIGMA-Flagge, damit ihr Euch auch findet .... oder ein Usertreffen! :D:D:D
