20d und 420 EX bzw die Objektive
pulwey
10 Jan 2008
Hai,
laufen alle Funktionen
Hai,
laufen alle Funktionen des 420 EX auch an der 20D? Soll im Klartext heißen, ob auch die Kurzeitsyncronisation funktioniert?
Außerdem interessiert mich, ob es Probleme mit Objektiven betreffend des Af oder Sonstigem gibt. Ich frage deshalb etwas naiv, weil ich mit Digitalkameras keine Erfahrung hab. Meint Ihr mit folgenden Objektiven geht alles klar?:
- Canon 100-400mm L IS USM
- Tokina 3,5 17mm
- Sigma 3,5 / 180mm Makro
- sigma 2,8 105mm Makro
- Sigma 2,8 28-70mm Makro
Andi
Hallo Andreas,
bei Fremdobj
Hallo Andreas,
bei Fremdobjektiven kann es zu Störungen kommen. Hier hängt es in erster Linie von dem Alter dieser Objektive ab. Relevant ist hier das tatsächliche Baujahr der Objektive!
Bei Schwierigkeiten, Sigmaobjektive haben desöfteren eine veraltete CPU Einheit, worauf Sigma 9 Monate Gewähr gibt.
Solltest du damit Schwierigkeiten haben an deiner 20D musst du dich an Sigma wenden.
Häufigster Fehler ist: nur offene Blende funktioniert, ein abblenden führt zu Err99.
Das 100-400 L IS USM funktioniert an einer 20D tadellos.
Ein EZ Speedlite in den Blitzautomatikmodus TTL oder A-TTL kann nicht gezündet werden. Verwende hier den manuellen Blitzmodus.
Die 20D arbeitet mit allen EX - Blitzen einwandfrei.
Gruß Roman
