299T oder 300TL ?
Mathieu_Nik
24 Feb 2011
Bin auf der Suche nach dem "Spitzenblitz" für meine New F-1. Früher, bei meiner A-1 hatte ich mal einen Metz CT-45 Stabblitz in Betrieb, aber sowas ist mir heute zu groß und schwer (jaja, das Alter ;-) )
Stimmt es, dass die TTL-Funktion des 300TL bei der F-1N sowieso nicht funktioniert, weil das von der F-1 nicht unterstützt wird? Dann wäre die Mehrausgabe gegenüber dem 299T eigentlich nicht gerechtfertigt. Oder?
Fand das im Netz, scheint meine erste Vermutung zu bestätigen:
I have a 299T strobe, which is a really great strobe. It works well on the T-70, and on the F-1N. It was made for the T-70, and has an infrared metering system which automatically sets the F stop for the T-70, T-90 and the F-1N (when on aperture priority AE). It does not do all the neat things that the 300TL does for the T-90, but it works well with that camera. It is a more versitile strobe than the 300TL, as it can work on any Canon "A" or "T" series camera, as well as the F-1N.
Genau so ist es. Die vielen TTL-Funktionen des 300TL gehen nur an der T-90 (evtl. auch an einer späteren EOS, weiß ich nicht). Die F-1N hat keine Elektronik, die dem Blitz irgend welche Belichtungswerte übermittelt, das muß der Blitz alleine machen, eigentlich genau so, wie auch alle Kameras der A-Serie und die T70. Die zusätzlichen Kontakte am Blitzschuh dienen ja lediglich dazu, der Kamera die Blitzbereitschaft zu signalisieren (die Kamera schaltet dann auf die Standard-Blitzsynchronzeit, z.B. 1/60 oder 1/90 und um die am Blitz eingestellte "Computerblende" einzusteuern (was man ja auch alles manuell erledigen kann).
Außer dem 299T kannst du natürlich auch andere Blitze dieser T-Reihe (z.B. 244T, 277T) oder der A-Reihe oder die Canon Stabblitze (533G, 577G) oder eben z.B. Metz-Blitze der damaligen Zeit mit entsprechendem SCA-Adapter (zur Einsteuerung von Synchronzeit und Blende) nehmen.
Der 299T hat aber z.B. den Vorteil, daß man das automatische Umschalten auf Synchronzeit abschalten kann, um z.B. Langzeitbelichtungen und Blitz gleichzeitig zu nutzen, dann allerdings blitzt der Blitz immer auf den ersten Vorhang.
Ich hoffe, das hilft dir. Wenn Du es brauchst, ich habe eine Übersicht des "New F-1 System", da sind die damals vorgesehenen Blitze der A- und G-Serie aufgeführt. Für 244T, 299T, 577G und 300TL habe ich auch Bedienungsanleitungen, meist in englisch.
An der F-1N nutze ich meist den Metz 45CT5 oder ander Blitze über Funkauslöser, dann aber komplett manuell mit Blitzbelichtungsmesser), an der T90 natürlich den 300TL (bei Produktfotos bis zu 3 Stück mit dem Kabelverteiler).
Hendrik
Kann Hendrik nur bestätigen: der 300TL ist nur für die T90 geeignet und unterstützt dort sogar Multispot-Blitzmessung und das Blitzen auf den 2. Vorhang bei Zeiten bis zu 1/250 - das ist eine kürzere Synchronzeit als so manche moderne EOS, wenn man mal von Hi-Speed Synch an den E-TTL-Geräten absieht.
Für die F-1N bietet sich außerdem noch das 199A an.
Hallo Mathieu,
auch ich rate dir vom 300TL ab, weil er in einer anderen technischen Liga spielt als die F-1N und eine Nummer zu modern ist. Etliche Taster an dem Blitz kannst du gar nicht nutzen und auch an den ersten EOS-Kameras sind sie nur eingeschränkt nutzbar, an den digitalen (mit wenigen frühen Ausnahmen) erst recht nicht.
Der 299T oder 199A oder 533G sind die bessere Wahl, weil sie komplett einsetzbar sind und sogar die Abschaltung der automatischen Belichtungszeitsteuerung zulassen, was die einfacheren A-Blitze (155A bis 188A) zwangsweise machen. Außerdem übertragen alle drei die am Blitz vorgewählte Blende an die Kamera.
Passen würden zur F-1N auch die Canon-Blitze AB-28, AB-46 und AB-56, die aber eigentlich aus der Zeit der AE-1/F-1 alt stammen und hier nur schwer zu bekommen sind. Sie haben auch nur zwei bis drei Arbeitsblenden, aber Schwenkreflektor und sind solide konstruiert.
Designmäßig passt eigentlich der 199A am besten. Bei ihm ist allerdings das Batterieeinlegen wegen des Extra-Magazins umständlicher als beim 299T. Außerdem hat der 299T eine eingebauten verstellbaren Reflektor (Streuscheibe), beim 199A geht die Weitwinkelstreuscheibe gern verloren oder verrutscht, wenn sie etwas ausgeleiert ist.
Der 299T ist aber schon technisch ein Grenzfall und eher ein EOS-Blitz als ein A-Blitz. Mit der F-1N beispielsweise lässt sich eine Funktion des 299T ("Program" mit automatischem Vorblitz zur Abstands- bzw. Reflexionsmessung) nicht nutzen - dazu ist eine Kamera mit Programmautomatik nötig (A-1, T-70, AE-1P, T-80).
Dafür lässt sich der 299T besser im Dunkeln bedienen und die Blendeneinstellung ist einfacher und er hat nicht so ein nerviges Piepen wie der 199A (der zeigt damit die Volladung an).
Letztlich (aber der ist so groß wie der 45 CT-1 und scheidet wohl aus) käme auch noch der stärkste aller Blitze mit Canon-Aufschrift (*) in Frage, der Anfang der 1980er Jahre konstruierte und um 1993 zur EOS-1 angebotene Speedlite 480G mit Leitzahl 48 bei Normalbrennweite (heute werden Leitzahlen generell für Telebrennweiten angegeben und sie wirken dadurch stärker, was sie aber letztlich nicht sind).
Der Blitz 480G ist aber bei uns selten und schwer zu bekommen, außerdem ist die Bedienung ohne Anleitung nicht sofort schlüssig, weil es verschiedene Anschlusskabel gibt.
Die Entscheidung ist bei Dir.
LG, Thomas
(*) Es ist zu bezweifeln, dass dieser 480er-Blitz (zumindest das Gehäuse) von Canon selbst gebaut wurde, er weist verschiedene Konstruktions- und Designmerkmale auf, die nicht Canon-typisch sind. Außerdem ist das Typenschild billig aufgeklebt und eine andere Beschriftungsfläche freigelassen. Ein ähnlicher Blitz wurde schon früher für Contax und andere Marken hergestellt. Intern gibt es Unterschiede. Er bietet sich an , wenn man viel Licht braucht (er hat zwei Blitzröhren) und keinen Komfort. Er ist für härtere Einsätze ausgelegt, nicht für Finetuning beim Blitzen. Automatik hat er gleichwohl, Innenmessung und Außenmessung, wobei für die F-1 nur die Außenmessung in Frage kommt.
Gruß, Thomas
Mein Gott, was war die T90 samt Peripherie ihrer Zeit doch voraus! :daumenhoch_smilie:
Hallo Ando,
du sagst es. Als langjähriger F-1-Fotograf habe ich die T90 bei ihrer Markteinführung als zu abgehoben abgehakt, sie war damals zu teuer und exotisch und meine F-1 alt hielten einfach zu gut durch (bis heute).
Erst nachdem ich jahrelang mit EOS fotografiert hatte, näherte ich mich wieder der T90, die ja der Test für die EOS-Reihe war und viele Elemente vorweggenommen hat, die auch in der EOS-1 wieder auftauchen.
Im Nachheinein ist sie mir (trotz starker Konkurrenz) neben der F-1 N die liebste FD-Kamera, bei Automatiken, Blitzen und Messcharakteristik ohnehin, da ist man von späteren Kameras ja sehr verwöhnt. Es fällt mir deshalb immer schwerer, mich wieder auf die Kameras mit Nachführmessung einzustellen (d.h. damit rein reflexmäßig zu fotografieren, weil die Bedienung verinnerlicht ist).
Habe gerade noch eine ladenneue weitere TLb mit 50er mit Chromnase (Front) bekommen, das ist wieder eine Herausforderung sich zurückzuversetzen....
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ja, da hat man in den Jahren doch kameratechnisch so einiges mitgemacht.
Ich habe als Kind so Ende der 80er mit einer Agfa Clack angefangen, zur SLR kam ich dann als Jugendlicher in den 70ern, meine erste Canon war eine AE-1P Anfang der 80er, bald kam eine A-1 dazu, bis mir dann beide gleichzeitig durch Einbruch bei meinem damaligen Arbeitgeber abhanden kamen. Als "Ersatz" kam darauf eine T-70, mit der wurde ich aber nicht so richtig warm, war irgendwie Plastikspielzeug. Vielleicht auch deshalb ging damals mein fotografisches Interesse sehr zurück und wurde erst so vor knapp 10 Jahren wieder geweckt. Daraus kam dann der Entschluss, es muss was vernünftiges her, das System sollte aber bleiben. So erstand ich meine T-90, eine absolut fszinierende Camera. Aus nostalgischen Gründen kam dann wieder eine A-1 mit Motor und, mein absoluter Traum der 80er, eine F-1 mit Motor dazu, begleitend dazu wurden die passenden Objektive immer hochwertiger.
Vor einem halben Jahr ist mir nun eine Super Ikonta III C zugelaufen, das ist dann gewissermaßen wieder der Schritt zu den Anfängen, 6x6 komplett mechanisch, doch eine andere Welt aber nicht weniger faszinierend.
So benutze ich wechselnd immer noch Kameratechnik aus einem über 30-jährigem Zeitraum, wobei die Super Ikonta vermutlich genau so alt ist wie ich, die III C ist laut auffindbarer Dokumentation nur so um 1953 gebaut worden.
Alle meine "Schätzchen" funktionieren einwandfrei, nur die A-1 hatte Keuchhusten und das Dichtungs-/Dämpfer-Problem, wurde aber alles behoben. Ich hoffe, alle machen mir noch viele Jahre Freude.
Hendrik
Cool, wosis123 bewegt sich lustig durch die Zeit:
:D
Volzotan
...Zeitreisende soll man nicht aufhalten!
Sollte natürlich 60er heißen!
Hendrik
Hallo Hendrik,
schön, dass auch du die alte Technik schätzt, bei der man noch denken musste statt nur die Automatik machen zu lassen.
Beides hat seinen Reiz und manchmal fotografiere ich einfach gern mit den "einfachen" Geräten (Voigtländer Bessamatic, Rolleiflex Automat 1951, Canon-Modelle der 50er Jahre) wegen ihrer guten Optiken und der Forderung an den Fotografen.
Angefangen habe ich übrigens 1969 als Schüler mit einer Voigtländer Box 6x9, etwas später mit einer geliehenen (halbdefekten) Bilora Bella 66, dann kam eine mühsam ersparte Ricoh 35ZF (von Foto-Neckermann, als deutsche Händler über Japaner noch lachten, bevor ihnen das Lachen verging), dann eine Ricoh 500 GX, dann eine AE-1, F-1, und damit war es geschehen.
Gruß, Thomas
