Nachtrag zum Canon-FD-Bajonett
Hallo Rebell und alle anderen FD-Fans,
ergänzen will ich noch, dass sich FL- und FD-Objektive noch in einem weiteren Element unterscheiden, das aber bei Arbeitsblendenmessung keinerlei Rolle spielt. Es ist der an der Seite in einem halbmondförmigen Schlitz laufende sogenannte
Blendensimulator, der - je nach Kameratyp - zwei unterschiedliche Funktionen ausübt.
Bei den ursprünglichen FD-Kameras wie F-1 alt und FTb/FTbN hatte er lediglich die Aufgabe, die manuell am Objektiv vorgewählte Blende in das Messsystem einzugeben. Tatsächlich geschlossen wird die vorgewählte Blende dann im Moment des Fotografierens durch den seit jeher ganz unten liegenden Springblendenhebel.
Mit Aufkommen den Blendenautomatik (schonbei der F-1 alt und EF) hatten die Canon-Konstrukteure das unverschämte Glück, dass sich dieses Bauteil auch in entgegengesetzter Richtung nutzen ließ: Es überträgt eine von der Kamera eingestellte Blendenposition als Vorwahlblende an das Objektiv, wo sie dann beim Auslösen wiederum durch den Springblendenhebel geschlossen wird.
Viele FD-Objektive hatten übrigens ein Bauelement, das niemals eingesetzt wurde. Es war seit Entwicklung der F-1 alt dabei und war für künftige Funktionen vorgesehen, die die Canon-Entwickler damals noch in den Ideenschubladen hatten. Es geht um die
zusätzlichen Kontaktstifte gegenüber dem Lichtstärkenkontakt, manchmal ein, manchmal zwei Stück nebeneinander. Um deren Rolle wurde ein großes Geheimnis gemacht, selbst intime Kenner der Canon-Geschichte wie etwa Peter Dechert kamen nicht vollends dahinter. Am wahrscheinlichsten aus der Technikentwicklung scheint mir, dass es sich um einen Kontakt zur Eingabe der kleinsten Blende handeln könnte, möglicherweise in Verbindung mit dem damals (1971) neu entwickelten CAT-Blitzsystem, das dann bei Einführung der AE-1 1976 durch neue Blitztechniken abgelöst wurde.
Diese Motivabstandabhängige
Blitzlichtsteuerung CAT war eigentlich sehr genial, da sie jede Art Einfluss durch unkalkulierbare Reflexe ausschaltete. Wieder eingeführt wurde das System erst jüngst durch die E-TTL II-Technik, nachdem sich zeigte, dass Canon die Einflüsse durch starke Reflexe trotz reichlicher Experimente mit TTl-Technik seit 1986 nicht wirklich in den Griff bekam.
Für alle weiter an der Canon-Entwicklung interessierten hänge ich noch ein Bild an, das die Entwicklung des
Canon-Bajonetts von den ersten Versuchen 1959 bis zum 1987 eingeführten und seither unveränderten EF-Bajonett zeigt. Das
Bajonett mit dem Überwurfring wurde so ähnlich schon in den 1930er Jahren bei Canons Röntgenkameras verwendet. In den 1950er Jahren wurde es verwendet, um Balgengeräte (zum Anschluss wirklich langer Teleobjektive) mit den ursprünglichen Schraubgewindekameras zu verbinden und auch das hochlichtstarke Canon 0,95/50mm an das Modell Canon 7 anzuschließen.
Nahezu zeitgleich entwickelte Canon das Bajonett für seine 1959 erschienene erste Spiegelreflex, die
Canonflex. Die ersten SLR-Objektive wurden teilweise von den eigenen Messsucherobjektiven (mit Leicagewinde M39) abgeleitet und erhielten lediglich einen neuen Anschluss. Dafür übernahm man die Nachteile der Vorwahlblende, die schon vor dem Fotografieren auf den gewählten Wert geschlossen wurde und das Sucherbild entsprechend dunkel machte.
Zeitgleich kamen aber auch neue Canomatic-Objektive auf den Markt, die bereits eine Springblende besaßen und bis zum Moment des Auslösens ein helles Sucherbild lieferten.
Allerdings war die Auslösekonstruktion derart kompliziert und störanfällig und schwer zu reparieren, dass Canon das ganze System schon nach nur fünf Jahren umkonstruierte und die
FL-Objektive einführte, die bis in die 70er Jahre gebaut wurden.
Die
FD-Objektive erlaubten dann die automatische Blendensteuerung. Die erste FD-Version mit Chromring und auch die letzte ganz schwarze FDn-Generation unterscheiden sich technisch nicht mehr. Nur der Verriegelungsring ist anders konstruiert.
Eine FD-Variante gab es kurzzeitig 1985 mit der Canon T-80, die das alte FD-System um elektrische Kontakte für Autofokussteuerung ergänzte. Es wurden allerdings nur drei Modelle der AC-Objektive gebaut, obwohl weitere angekündigt waren.
Die gesammelten Erfahrungen wurden nur zwei Jahre später in einem komplett erneuerten Kamera- und Objektivsystem in die Welt geschickt - das seit 1987 bestehende
EOS-System mit EF-Objektiven. Sie haben nur noch elektronische Signalübertragung.
So lange, nunmehr fast 22 Jahre, hat Canon kein anderes Objektivbajonett unverändert gelassen. Das M39-Gewinde in seiner letzten Version existierte von etwa 1950 bis 1969. Zuvor gab es seit Einführung 1937 mehrere kleinere Änderungen am Objektivgewinde.
Es bleibt spannend, ob es nochmals eine Änderung gibt. Patente hat Canon tonnenweise in den Schubladen...
LG Thomas
