Akkuanzeige
searchy
29 Jan 2009
nach Anleitungsrecheche :) habe ich keine Info gefunden, zu meinem Problem mit der Akkuanzeige.
War heute wieder auf Fototour und hatte "PLÖTZLICH" die Meldung, dass der Akku "Ente" ist. Seit Anschaffung der K20d, vor ein paar Wochen, wunder ich mich, dass die Akkuanzeige erst nicht runter ging und zudem wechselte, von voll auf halbvoll, hin und zurück UND unterschiedlich dargestellt wurde, oben im Infosdisplay, zum Bilddisplay (Menue...). Kaum zeigte der Akku HALB, habe ich testweise die Cam ausgestellt und wieder an, etwas fotografiert, war der Akku wieder auf voll.
Wie kann das sein? Dass a) von der oberen Infoanzeige, zur Menueinfoanzeige - der Akkustand unterschiedlich angezeigt wird und b) nach Ein/Ausschalten wieder auf den Stand "voll" springt?
Ich nutze zudem den Original-Akkuhandgriff und habe im Menue eingestellt, dass zuerst der Cam-Akku genutzt wird.
Ist Eure Akkuanzeige der K20d auch so "relativ"?
Danke, Gruß
searchy
Nachtrag: Ich nutze Original Pentax Akkus, die ich zu Beginn im Originalgerät voll geladen hatte.
Akku
ich habe zwar keine K 20 und kann daher über den Akku wenig sagen,aber bei kälteren Temperaturen kann die Akkuleistung schwächer werden - und die Betriebszeit dadurch kürzer werden.Daher sollte man den Akku in der warmen Jackentasche aufbewahren - und erst einsetzen,wenn man Aufnahmen machen möchte.Es ist daher auch gut,immer einen zusätzlichen Akku dabei zu haben,den ich persönlich allerdings im Winter in der Jackentasche aufbewahren würde.Die Akkuleistung sollte sich allerdings bei Raumtemperatur wieder normalisieren.Man sollte auch ab und zu die Kontakte des Akkus mit einem trockenen Tuch reinigen.Um Strom zu sparen,kann man ja im Menü - Einstellungen - unter Auto Power die Kamera einstellen,dass sie nach einer bestimmten Zeit automatisch (z.B. 1 Minute) abschaltet,wenn sie nicht benutzt wird.
welche Firmware hat Deine K 20 ? Die aktuelle Firmware ist. z.Zt. 1.01 ! Welche Firmware auf Deiner K 20 vorhanden ist,kannst Du überprüfen,wenn Du die Menütaste gedrückt hälst - und die Kamera einschaltest,dann erscheint im Display die Firmware-Version.Ich erwähne das nur,weil ich mal in einem Bericht über Li-Ion Akkus gelesen hatte,dass manche Digitalkameras zu früh abschalten (Akku leer) - und so nicht die gesamte Akku-Kapazität zur Verfügung steht.Zum Beispiel darf sich ein 3,6-Volt-Lithium-Akku auf ca. 3.0 Volt entladen - erst dann ist er leer.Schaltet die Kamera aber bereits schon bei 3,3 Volt ab,verbleiben 30 Prozent Restkapazität im Akku.Möglicherweise steht diese Info (bei wieviel Volt das Gerät abschaltet) bei den Angaben der technischen Daten ? Einige Kamerahersteller bei denen das der Fall war,hatten dann durch ein "Firmware-Update" ein zu frühes Abschalten verhindert - und so das Problem gelöst.Ich denke aber nicht,dass,das bei Dir der Fall ist,wollte es nur als Möglichkeit erwähnen,da dieses Problem bei anderen Kameraherstellern mal aufgetreten war.Es kommt auch vor,dass ein Akku defekt sein kann.Aber ich denke,dass dieses Problem bei Dir durch die kälteren Temperaturen entstanden ist ?
Das ist kein Problem, ein Akku ist auch nur ein Mensch, nach einer gewissen Belastung, muss man auch mal "durchatmen" können. Ausschalten warten, und dann ist die Restleistung wieder da. Ich hatte die Situation auch, irgendjemand hatte mich zum Feierfotografen erkoren, die k 20d war noch gar nicht ausgepackt. Aber der Zweitakku war schon da. Die Bilder sind sogar was geworden:), Alles "grün" und drauf, Notwehr. Da kam auch nach Dauerfeuer "Alarm", Reserveakku rein,(grundverkehrt), weiter. Der war nicht ausgelutscht, nach einer Minute Regenerationszeit, war der wieder frisch. Schön war nur jetzt der Vergleich der Fotos, mit denen der anderen Fotografen, die "20" war schon die richtige Entscheidung, die klitzekleine Unterbelichtung verzeihe ich ihr, aber Farbtreue, Schärfe und (Athmosphäre) klasse. Athmosphäre kann man nicht beschreiben, aber die Bilder sind nicht "künstlich" sondern entsprechen der Realität.Ich fotografiere gern in grossen Hallenkirchen, und dieses warme Licht kommt ganz toll rüber. Normalerweise hat man ja die Zeit, dem Akku mal ein "Päuschen" zu gönnen. Und nach der 3. oder 4. Aufladung haben die dann auch richtig Power. Geduld!
@Jürgen: s. PN; ja, ich habe die aktuellste Firmware
@Onno: danke für den Hinweis!!!
P.S.: Lt. Pentax ist jedoch die unterschiedl. Akkustandsanzeige vom LCD-Display zum großen Display nicht normal.
Aber viell. hat sich der Akku in dem Moment, wo ich auf INFO gehe, wieder etwas erholt, denn am gr. Display ist der Akkustand immer höher ...
Im Boeres steht ja auch, knipsen, bis die Kamera nicht mehr möchte. Die Anzeige ist ja auch nur ein "Alarmsignal". Ich hatte bei allen Kameras immer das Reservematerial dabei. War schon ärgerlich, "Saft für die Kamera, Saft für den Blitz.usw." War immer Klasse. besonders bei "Anzug - und Krawattenveranstaltungen", wie siehst Du denn aus? Haste die Kutte vom Sozialamt? In jeder Tasche ein Pfund "Strom", da sitzt nix mehr so, wie der Schneider sich das mal gedacht hatte:) , und nach zwei Stunden kamen sie dann, haste noch Saft für mich?
Nach 40 Jahren knipsen, könnte man auch schon ein "Schotenthema" eröffnen, denn, die beste Lehre sind die Fehler, die jeder mal gemacht hat, oder? Ich versuche seit über dreissig Jahren, aus Abiturenten gute Bauings. zu machen, das ging immer am besten, in dem man sie ins Messer laufen liess, natürlich unter Aufsicht!! Geht nicht mehr, Studium gestrafft, Praxis unerwünscht. Numerik ist angesagt. Dann kann man nicht mehr Spaten von der Schaufel, Radlader vom Bagger, Handlanger vom Polier, 16 von 32 Ampere´, unterscheiden. Unsere Dipl. Ings. waren berühmt für ihre Praxistauglichkeit. Lernen müssen sie im Beruf, ich habe ihnen nur die Blamagen der ersten Arbeitswochen erspart. Jetzt soll ich in 12 Stunden 240 Stunden bringen, die damals schon knapp waren. Bin weit weg vom Forumsthema, entschuldigt bitte,
Uwe!
Danke, Gruß
searchy
Hallo Searchy,
ich sehe das so: die Kamera braucht Strom und leert dabei den Akku bei dem dann aber ja auch die Spannung unter Last abfällt. die Kamera Mist diesen Spannungsabfall (nicht den Strom). Bei erreichen einer bestimmten Mindestspannung schaltet die Kamera ab und der Akku wird schlagartig entlastet. Weil nun keine Elektronen mehr Fliesen baut der Akku wieder Spannung auf und bei erneutem einschalten der Kamera Mist diese dann wieder Spannung reicht aus und Zeigt voll geladen an. Die Kamera Mist aber nicht den Ladezustand des Akku´s bei dem ja schon die ganze Zeit Elektronen vom minus zum Pluspol gewandert sind, sondern nur den Druckunterschied zwischen den beiden Polen also die Spannung und wird alsbald wieder in dem Bereich der als Mindestspannung vorgegeben ist abschalten.
Ich hoffe ich konnte es halbwegs rüberbringen.
Grüsse Otto.
Wählen einer Batterie. Alter Hut: Bedienungsanleitung K20D S.234
Im Kleingedruckten wird gern überlesen bis das Missgeschick passiert ist.
Wenn sich sowohl im Gehäuse als auch in Batteriegriff eine Batterie befindet, wird beim Einschalten der Kamera der Ladestand beider Batterien geprüft. Unabhängig von der Einstellung in [Batterie wählen] werden beide Batterien leicht entleert.
Wenn die Prüfung ergibt, dass die aktuell gewählte Batterie an Spannung verliert, erscheint [Batterie leer] am Monitor. Wird die Kamera aus- und wieder eingeschaltet, wird die verbleibende Batterie in Betrieb genommen.
Kann ja auch geschehen wenn die Kamera im Gebrauch zwischendurch abgeschaltet wird. Nach dem Einschalten geht die verbleibende Batterie in Betrieb.
Tja lauter schöne Motive aber die Batterien sind leer.
Also immer wachsam sein!!!
@ szpur - habe die K200D und da ist es etwas anders. Sind zB die Akkus in der Kamera am Ende, geht nix mehr. Ich wechsel dann die Akkus aus dem Batteriegriff in die Kamera (oder eben das ganze umgekehrt). Sind die Akkus leer - kann ich ja auch nicht mehr umschalten an der Kamera auf die Nutzung der jeweils anderen Akkus. Also hilft nur - Austauschen. :z04_cowboy:
Ist das nur bei der K200D so - oder nur bei mir so - was ich nicht hoffen mag. :sad:
Dirk
@diwigu: Holla ich habe auch eine K200d aber meine Akkus (2800ma von Annsmann) erkennt der Baterigriff gar nicht. Die funktionieren nur im Gehäuse.
LWarum auch immer....
@szpur: diese "eigenart" ist auch bei nur einem eingelegten akku fact.
inzwischen ignoriere ich das und agiere wie es auch onno aufführt.
