Nun wird die SD14 (leider) nicht mehr wie SD9/10 mit einem Netzteil geliefert.
Die SD9/10 Netzteile sind an der SD14 nicht zu gebrauchen, da sie mit nur 5V Sekundärspannung zu niedrig liegen. Die SD14 benötigt ein 9V-Netzteil, das auch angeboten wird.
Der SD14 AC-Adapter hat natürlich seinen Preis......
Es gibt eine gute preiswerte Alternative,das Steckernetzgerät SNG 12 - 24W.
Dieses hochwertige Netzgerät verwende ich selber für meine SD14.
Das Problem bei manchen Universalnetzteilen, die man auf verschiedene Spannungen einstellen kann ist, dass man sie leicht versehentlich verstellen kann und so die Kamera Schaden nehmen kann. Diese Gefahr besteht bei diesem Netzteil nicht.
Es wird nämlich mit einem Festwiderstand, den man seitlich einsteckt, auf eine feste Betriebsspannung eingestellt .... ich habe 7,5V gejumpert, obwohl die SD14 eigentlich mit externen 9V betrieben werden soll .... das steht auf dem Typenschild unter der Kamera. 7,5V (die Akkuspannung) reichen aber absolut aus. Die Kamera zeigt auch volle Spannung an.
WICHTIG:
Das Netzteil wird mit verschiedenen Steckern geliefert. Kein Problem ist es nun, den richtigen für die SD14 herauszusuchen. Schwieriger ist die Frage nach der Polarität, da SIGMA dazu keine Angaben macht ... (sehr verständlich) Ich habe also einen Kollegen gebeten, das Originalteil auszumessen ...... innen ist also PLUS u. außen ist MINUS. Genau so muss also der Stecker auch angebracht werden.
Natürlich kann ich für die richtige Montage des Steckers KEINE Garantie übernehmen! Das muss jeder selber "richtig" machen.
Wichtig ist, dass man das richtige Netzteil bestellt, da es verschiedene ähnliche Modelle gibt. Dieses liefert elektronisch stabilisierte Spannung bis 2A Stromstärke, was absolut ausreicht, aber nicht unterschritten werden sollte.
Grüße und schöne Photos
- SIGMA - SIGMA SD9
- 80.0 mm
- ƒ/22
- 1/125 sec
- Pattern
- Manual exposure
- -3
- ISO 100
WICHTIG:
- SIGMA - SIGMA SD9
- 80.0 mm
- ƒ/22
- 1/125 sec
- Pattern
- Manual exposure
- -3
- ISO 100
