FYI,
ich habe vor einiger Zeit den Stromverbrauch der SD14 mal näher betrachtet.
Hier nochmal der Text:
"""So hab mal ein paar Zahlen zum Stromverbrauch zu Papier gebracht.
SD14 mit ext.Akku 8Volt/5,7Ah im M-Modus:
(der interne Akku wurde entfernt)
Kamera einschalten 490mA nach einigen Sekunden 330mA
Fokusieren mit 28-70 770mA
Auslöser 1/2 gedrückt,ohne fokussieren 550mA
Auslösen bis 1400mA /Spitze
Speichern der Aufnahme mit Vorschau 660mA
mit eingebautem Blitz:
Auslöser 1/2 gedrückt ohne Fokus 620mA
nach dem Auslösen mit Blitz bis 1850mA /Spitze
Auf Grund dieser Werte sollte das Netzteil mindestens 2000mA liefern können.
Die Angabe auf der SD14 mit 3000mA ist also berechtigt.
Nachtrag:
Eine vllt.interessante Position zur Stromaufnahme der SD14
ist die bei der Sensorreinigung ,erstaunlich geringe 190 mA
bei Einstellungen wie vorher beschrieben.
Trotzdem sollten die Hinweise im Handbuch beachtet werden!!!"""
das Netzteil ist da und funktioniert einwandfrei mit der SD14. Ich glaube auch, dass es doch das gleiche ist, wie das von Klaus. Ist nur etwas verwirrend auf der Conrad-Seite, da das Netzteil in der Überschrift und auch im Suchergebnis anders bezeichnet/beschrieben wird, erst weiter unten auf der Artikelseite stößt man dann auf die Typbezeichnung.
Jedenfalls hat es mit der Anleitung von Klaus prima funktioniert, danke
Den Ausführungen in diesem Thread entnehme ich, dass 3.800 mA dicke ausreichen. Ich bin gespannt, denn mein "kleines" Universalnetzteil mit 500 mA bringt mich nicht weiter. Meine SD14 macht mir zu viele Punkte aufs Bild...
Hallo Andre,
von den techn.Daten ist es ok.
Nur aufpassen dass der Stecker zur Kamera polrichtig aufgesetzt wird
und die richtige Spannung eingestellt wird.
Viel Erfolg
Uwe
