Anmelden
Status
Jack Ombrilla
seit dem Update, ist bei mir immer etwas verschwurbelt, ich melde mich an, gleich darauf kommt eine Sicherheitsmeldung ganz kurz, ich soll den zurück button betätigen und flups ich bin angemeldet ohne den zurück button, anfangs habe ich mich beeindrucken lassen, jetzt warte ich einfach bis sich das Anmeldeprozedere von selbst erledigt hat. Manchmal sehe ich schon meine Hinweise und es kommt die Meldung um das zu sehen muß ich angemeldet sein, dann quittieren und es geht...nichts weltbewegendes, aber es nervt!
Hallo Ludwig
verwende Firefox neueste Version (also jedes update zugelassen)
Mahlzeit!
Ist bei mir exakt genau so. Browser: IE
Gruß, Jan
Hallo Jack,
ich habe keine Erfahrung mit FF
Gibt es dort irgendwelche Sicherheitseinstellungen die diese Meldung erzeugen könnten?
Viele Grüsse
denke nicht, aber wenn Jan exakt das Gleiche hat und er IE verwendet , kann es einmal nicht am FF liegen, was die Sache schon ein wenig eingrenzt,
möglicherweise sind unsere Rechner bzw. die Verbindung zu schnell, dass euer Server ein wenig braucht?
Hatte/habe ich auch. Ist auch nicht reproduzierbar, sondern mal da, dann mal wieder nicht. Auch Einloggen aus einer Benachrichtigung über eine PN geht nicht. Tue ich das, kriege ich die Nachricht, daß der Nick schon vergeben ist.
Computer halt... :z04_pc2:
Wolf
PS.: Ach so, falls das von Bedeutung ist, ich hab'n FireFox 17.0.9 ESR.
Stimmt! ist nicht reproduzierbar und auch nicht gerade weltbewegend, wollte es bloß einmal artikulieren und siehe da, ich bin nicht alleine.....:D
ab und zu kommt bei mir auch eine Fehlermeldung. "Beim Einloggen ist ein Fehler aufgetreten." - oder so. Aber ich bin eingeloggt.
soweit ich das auf den Schirm habe kann es auch an der Auflösung der DNS liegen, die unterschiedlich sein kann mit und ohne das www...
Somit könnte es durchaus sein, dass es mit der Anmeldung aus irgendeinem Grund über die Adressen http :// www.kameraforum.camera-info.de und http :// kameraforum.camera-info.de
erfolgt und das sind dann zwei verschiedene "Standard DNS" die zwar letztendlich zum gleichen Ziel aufgelöst werden - jedoch im Browser einen unterschiedlichen Cache, Cookies etc. ausmachen ;)
Bei mir ist das bisher nie aufgetreten - nutze Seamonkey2.21 - vielleicht hilfts bei der Fehlersuche :)
:z04_bier01:
soweit ich das auf den Schirm habe kann es auch an der Auflösung der DNS liegen, die unterschiedlich sein kann mit und ohne das www...[]
"DNS" wird nicht aufgelöst, sondern ist der Dienst, der das Auflösen übernimmt.
Standard DNS ist nochmal was völlig anderes (nämlich der Server, den ein Client zur Auflösung eines Domainnamens als ersten anspricht), aber egal.
Ein Cookie bezieht sich immer auf eine Domain, entweder eine spezifische, oder eine wildcard-Domain. Letzteres bedeutet, dass der Anfang des Domainnamens unterschiedlich sein darf. Das ist hier bei camera-info.de der Fall. Die Seite setzt ein paar Cookies der Domain ".camera-info.de", diese werden bei sämtlichen Seitenaufrufen übermittelt, bei denen die URL auf ".camera-info.de" endet. Also z.B. http://camera-info.de, oder http://www.camera-info.de, oder http://kameraforum.camera-info.de, oder http://www.ganz.bloeder.server.name.camera-info.de.
Das Forum setzt außerdem Cookies, die zu ".kameraforum.camera-info.de" gehören. Diese werden - Ihr ahnt es schon - nur übermittelt, wenn die URL ".kameraforum.camera-info.de" enthält.
Wenn die Forensoftware ein Cookie mit der Domain www.kameraforum.camera-info.de setzen würde, dann würde der Browser, dies nicht übermitteln, wenn man nur https://camera-info.de/ aufruft. Das könnte dazu führen, dass man sich neu anmelden muss. Die alte Forensoftware hat das leider so gemacht. Die neue ist aber schlauer und schickt Cookies mit sinnvollen Domainnamen. Insofern würde ich das erstmal als Ursache ausschließen.
Heiner
P.S.: Ich habe eine ganz einfache Lösung: Ich bin zu faul, mich abzumelden ...
ich kann das Problem nachvollziehen in dem Sinne, dass es bei mir auch sporadisch auftritt. Zumindest habe ich noch keinen Ursache -> Wirkung Zusammenhang gefunden. Die Schreibweise der Adresse scheint es nicht zu sein. Auch ob man sich über "Username -> abmelden" verabschiedet oder einfach den Browser schließt gab kein reproduzierbares Ergebnis.
Michael
DNS ist ein Dienst, der die IP zum Webseitennamen kennt -> Aufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung. Somit löst DNS, also der Domain Name Service (Service = Dienst) eine Domain auf. Hatte ich irgendwas anderes geschrieben ??
Der Kontext ist immer noch folgender:
Browser speichert Cookies und Passwörter etc. je nach Einstellung - und wenn man nun diese Webseite hier (Domain Name) mit oder ohne WWW im Browser öffnet - und das KANN sein, dass es z.B. über Links und Verweise zu eben diesen Unterschieden mit und ohne WWW kommt, dann speichert der Browser die Cookies auch zugehörig mit oder ohne WWW.
Diese Möglichkeit schließe ich nicht aus, denn es kann eine Ursache sein - wenn ich mich abmelde und wieder anmelde und dann das WWW in der Adresse lösche muss ich mich erneut anmelden.
Warum das so ist - keine Ahnung :rolleyes:
Trotzdem danke für Deine Belehrung, dann liegt die Ursache sicherlich woanders, hatte auch massive Probleme aus Deinem etwas durcheinander geratenen Zitat-Versuch überhaupt zu erkennen was Du meinst ;)
:z04_bier01:
PS:
habe vier Cookies für das Forum hier, jeweils zwei mit und zwei ohne WWW davor :
Wenn ich mich auslogge und die Cookies lösche habe ich nach Neunanmeldung anschließend nur noch die beiden mit WWW davor - lösche ich nun in der Browserzeile das www und logge mich dann nach Aufforderung erneut ein habe ich auch die beiden Einträge ohne WWW - alles unter der einen Domain gelistet. Warum speichert der Browser jeweils für diese Domain dann beide Möglichkeiten der Schreibweise mit und ohne www. davor mit vier unterschiedlichen Cookienamen - demnach sind es zwei unterschiedliche Sessions ??
Verstehe ich irgendwie auch nicht was da passiert - ist übrigens die einzige Domain, die überhaupt dort mit www. aufgeführt ist - die restlichen Domains sind immer ohne www. aufgeführt.
:z04_bier01:
Zumindest habe ich etwas anderes verstanden. Bin halt als Systemarchitekt manchmal sehr pingelig was Formulierungen angeht.
Das ist sehr strange. Wenn man https://camera-info.de/ aufruft, bekommt man vom Server eine Statusmeldung "301 Moved Permanently" zurück und wird sofort auf https://www.camera-info.de/ weitergeleitet. Im Ergebnis gibt es also keinen Unterschied, welche URL man ursprünglich eingegeben hat.
Irgendwas hat mein Posting zerhackt ...
Heiner
wir schauen uns das noch näher an, hatten aber bisher keine Zeit dazu. Es gibt auch schon wieder eine neuere Version der Forensoftware. Diese werden wir zuerst installieren müssen, bevor wir auf Fehlersuche gehen. Vielleicht ist die Fehlermeldung durch das zukünftige upgrade ja dann schon wieder weg.
Wir können leider nicht sofort bei einem Software update dieses bei uns installieren, weil wir zuviele Modifikationen in der Forensoftware haben (Zusatzfunktionen), die erst einmal auf Kompatibilität mit der neuen Software geprüft werden müssen. Da steckt also deutlich mehr Arbeit dahinter, als es auf den esrten Blick den Anschein hat.
VG
Status
