Hallo Mike,
das Problem ist
Hallo Mike,
das Problem ist die Bildwechselzeit des Monitors. Die Verschlusszeit darf nicht zu kurz sein, sonst wird nur ein Teilbild aufgenommen (beim Röhrenbildschirm). Beim normalen Fernseher sollte man eine Verschlusszeit genau eine 1/25 Sekunde oder länger, z.B. 1/20 bis 1/15 einstellen, dann überlagern sich zwei Teilbilder zu einem ganzen und mit etwas Glück gibt es keine Balken. Das lässt sich an der Digicam ja prima schnell überprüfen.
Beim Computermonitor ist es ähnlich, auch wenn die Werte da etwas abweichen mögen. Mit 1/20 Sek. habe ich auch noch selten Probleme gehabt. Das entscheidende ist, diese Zeit fest an der kamera einzustellen. Wenn der Monitor fast formatfüllend ist, kann man sogar mit Automatik (Tv) und Blitz fotografieren, günstiger ist es aber am Programmwählrad auf M zu gehen und Zeit und Blende fest einzustellen. Vor allem, wenn der Monitor bei der Belichtungsmessung nur einen kleineren Teil des Fotos ausmacht. Dann machst du eine Belichtungs-Nahmessung vom Bildschirm, indem du am Haupteinstellrad als feste Zeit 1/25 oder 1/20 o.ä. einstellst und dann per manuellem Abgleich mit dem Daumenrad die passende Blende für ein durchschnittlich helles Montorbild einstellt (gilt nur für Movies o.ä, normale Monitorbilder ändern sich ja nicht ständig).
Der übrige Raum wird mit indirektem Blitz dann automatisch ausgeleuchtet (gemessen wird der Blitz am aktiven AF-Feld). Da bietet sich eine Minuskorrektur am Blitz von etwa einer Stufe an, damit der Raum nicht heller, sondern dunkler wird als der Monitor.
Das ganze mit verschiedenen Kombinationen durchprobieren, eine wird passen. Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten (z.B. Spot- bzw. Selektivmessung), aber diese scheint mir am ehesten kontrollierbar. Gruß, Thomas
