Bilder machen wenn Kamera am Pc angeschlossen ist
Chaossurfer
kann man mit der K-M Bilder machen wenn die Kamera mittels USB an dem Pc angeschlossen ist.:eek:
Ich will auf einem Fest Bilder machen und dann direkt ausdrucken.
Hab meine Kamera im Menü auf Pictbrigde stehen.
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten
Eric
hallo eric
geduld trägt rosen ;-)
nein funktioniert nicht. geht auch mit der k20d nicht.
ich würde an deiner stelle 2 speicherkarten mitnehmen,abwechselnd bilder machen,am pc angucken und dann ausdrucken. anders wird es nicht funktionieren.
gr. walter
hallo eric
gr. walter
Hallo Walter mit der K20 geht das ohne Probleme du muß nur das Pentax
REMOTE Assistant 3 auf deinen PC machen.Dann kannst du das gemachte Foto sofort auf dem Rechner abspeichern und dann sofort ausdrucken habe es selber schon gemacht.
LG Heiko
Hallo Eric,
ich habe zwar keine Pentax K-m,aber meiner Meinung nach,müsste es gehen,dass Du die aufgenommenen Bilder ohne PC ausdrucken kannst,wenn der Drucker mit der Funktion "PictBridge" ausgerüstet ist.Wie das geht müsste in Deiner Bedienungsanleitung stehen - schaue da mal hinten im "Index" unter "PictBridge" nach.Du musst nur unbedingt darauf achten,wenn die Kamera mit dem USB-Kabel verbunden ist,dass unbedingt die Batterien der Kamera vollgeladen sind,sonst kann es zum Verlust der Bilddaten kommen.RAW-Bilder lassen sich nicht per PictBridge ausdrucken,sondern nur Bilder im JPEG-Format.Je nach Drucker kann es sein,dass Du die Druckereinstellung vornehmen oder ändern musst.Im Menü der Kamera musst Du noch unter Einstellungen - Übertrag.Modus - PictBridge auswählen,damit das funktioniert.Meiner Meinung nach ist es aber besser,vor dem ausdrucken sich die Bilder am PC-Monitor anzuschauen - und nur die besten Bilder dann zum ausdrucken auswählen,damit Du nicht unnötig Fotopapier und Tinte verbrauchst.
Eric
Geht es auch mit K-M
Mit der Km tut mir leid das kann ich dir leider nicht sagen.Ich habe mich auf die Aussage bezogen von Walter,das es mit der K20d nicht gehen würde.Walter ist es ja schon eingefallen:) das es doch geht mit der K20d.Hoffe das du bald die richtige Lösung:z04_pc2: bekommst.
LG Heiko
Hallo Eric,
Das scheint die einzigste Lösung zu sein die in meinem Fall am besten funktioniert.
Zum Glück hat mein Canon Drucker den richtigen Anschluss.
Hab es gerade mal ausprobiert und nach einigen Einstellungen gehts jetzt .
Danke an ALLE:z02_respekt:
