Viel Spaß mit der OM 2. Da ist der Bouncegrip die richtige Empfehlung, denn die Blitze hebeln ziemlich an den Blitzschuhen, die daher gerne brechen. Bitte Beachten, dass es verschiedene Blitzschuhe und Connectoren gibt. Da muss man aufpassen, dass man die richtigen nutzt. In Kombination mit dem Bouncegrip sollte man für die Datenübertragung dann das TTL-Cord 0,2m haben. Das wird dann über die Connectoren angeschlossen. Für die OM-2 braucht man den Bltzschuh 4 oder den Connector 3 für den Anschluss der T-Blitzgeräte. Für die OM-1n und die OM-2n entschrechend Schuh/Connector 4. Es gab dann noch einen Blitzschuh 1 für die OM-1 (nur Mittenkontakt) und einen Blitzschuh 2 für die OM-2 und den alten Quick Auto 310.
Damit man die Schuhe/Connectoren nicht falsch montieren kann, ist bei der Version 4 das Gewinde von der Richtung anderes herum.
Die Blitzschuhe und Connektoren sind übrigens nicht mehr ganz so einfach zu finden und werden relativ hoch gehandelt. Bei den Blitzschueh auch auf der Rückseite auf Haarrisse achten. Bedingt durch die großen Hebelkräfte, sind die oft gerissen. Funktioniert dann zwar meist noch, aber es bleibt halt die Frage, für wie lange noch.
Richtig spannend wird das Blitzsystem erst, wenn man sich mehrere Autocords (am besten die mit 5m Länge) besorgt. Die kann man dann mit dem Multicoonector verbinden und so bis zu 9 Blitze an 30m Kabel TTL-Steuern. Einfach zusammenstecken und loslegen. Klappt prima. Vor allem ist so eine wesentlich bessere Lichtfürung möglich. Oft reicht schon ein einzelner Blitz am 2 oder 5 Meter-Kabel für eine wesentlich bessere Ausleuchtung als von Blitzschuh. Für kleine Effektlichter kann man dann auch T-20-Geräte oder die Makroblitze mit in das System integrieren. Für den T-20 braucht man dann allerdings noch einen Connector T20, da dieser keine eigene Buchse für die Kabel hat. Der Connektor bietet dafür aber den Vorteil, dass er unten ein Stativgewinde hat, weshalb ich ihn auch oft unter dem T 32 eingesetzt habe, dann man mit dem Blitz ja irgendwo hin muss.
LG Uli
