Cam löst nicht aus
glixi
10 Dez 2007
Hallo ich muss jetzt mal Dampf ablassen …..
Hatte gerade vor meiner neuen Macro- linse ein mir unbekanntes Insekt -grösse ca einer Hummel nur komplett in schwarz gehalten - natürlich wollte ich ein Foto davon…….. Es sas noch dazu auf einer Blume jedoch löste die Cam nicht aus ????? Obwohl im Sucher scharf gestellt wahr ????? Weil es Gott sei Dank regungslos da rummsas Fokusirte ich noch mal wieder keine Auslösung beim dritten Versuch klappte es dann . das ging jetzt so eine Stunde mit anderen Insekten so - verstellte im Menü soeiniges ohne Erfolg ……. Was mach ich dabei falsch?????
Einstellungen - Makro - Sigma 70 ----- Belichtung auf mittenbetont ------AF Spotmessung ……..
Hallo Fred
Mir fällt dazu ganz spontan ein:
a) Sitzt der Akku fest drin?
und/oder
b) Kannst Du mal die Kontakte des Akkus reinigen und schauen, ob sich das Problem damit gelöst hat?
Grüsse
Marcel
Hallo hab s jetzt weiter probiert -- und das ganze auch mit Serienbild tja alle 10 bis 20 Sekunden eine Auslösung und die Cam gibt ein komisches surren von sich …. ??????? Nach diesen Versuch wechselte ich die Optik ( Sigma 18-200) und die Cam schoss wie wild los ….. Werd mich morgen mit Sigma Österreich in Verbindung setzen um dieses abzuklären .
MFG
Berichte doch bitte davon wenn Du von denen was gehört haben solltest.
Gary
MFG
hi glixi
probiere zuerst die kontakte am objektiv und am bajonett zu reinigen - mache das meistens mit einem brillenputztuch - und probiere dann nochmal,rastet objektiv richtig ein?.
l.gr. walter
Hallo hab die Optik an Sigma Österreich eingesant - laut Kundendienst kann es sich nur um eine Feinjustierung der Optik handeln ……… Bin mal gespannt wann ich s wieder bekomm und ob dann auch alles funktioniert .
MFG
Hola Fred
Ich drücke Dir beide Daumen, dass Du ein gut funktionierendes Objektiv zurück bekommst.
Saludos
Marcel
Hallo hab heute eine komplett neue Optik erhalten .
Laut meinen Händler hat es bei dieser Optik schon ein paar Probleme gegeben - und meistens wegen nicht auslösen der Camp - egal welche Kameramarke .
MFG
