Hallo Johann,
es gibt zwei M
Hallo Johann,
es gibt zwei Möglichkeiten.
Laut Anleitung (aus dem Gedächtnis) soll man nach der ersten Auslösung ganz normal transportieren, dann den Freilaufknopf/Rückspulknopf auf der Unterseite drücken und dann mit der Kurbel den Film solange zurückspulen, bis sich der Rückspulknopf (erkennbar am Farbpunkt) eindreiviertel oder einvierfünftel Mal oder so ähnlich gedreht hat.
Das ist mir aber zu unsicher. Deshalb drehe ich nach der ersten Belichtung zunächst den Film mit der Rückspulkurbel straff, damit kein Spielraum zum Verrutschen ist, halte den Knopf fest, drücke den Rückspulknopf und spanne dann nochmals den Verschluss. Dabei muss man die Rückspulkurbel festhalten, damit sich der Film nicht doch noch bewegt. Kurz vor Ende des Spannvorgangs springt der Rückspulknopf wieder heraus, weshalb man den auch noch drücken muss.
Nach Ende der Doppelbelichtungen (es sind eigentlich beliebig viele möglich) muss man mit nochmal zuendespannen damit der Knopf rausspringt, dann mit zugehaltenem Objektiv einmal leer auslösen und schließlich einmal echt zum nächsten Bild weitertransportieren.
Hört sich kompliziert an, ist aber einfach. Absolut deckungsgleich geht es aber damit nicht, mitunter verrutscht der Film um Millimeterbruchteile. Genauer geht es mit der Canon EF (ähnlich F-1 alt), die hat einen echten Doppelbelichtungsknopf, mit dem sich nur der Verschluss spannen lässt. Diese kamera ist aber selten geworden, die Elektronik lässt sich bei einem Defekt kaum noch reparieren. Die meisten Zeiten funktionieren dann aber trotzdem noch manuell, nur ohne Belichtungsmessung.
Gruß, Thomas
