canon fl 58 mm 1.1.2 an welcher camera ?
16 Mrz 2009
hallo,
habe ein canon fl 58 mm 1.1.2 objektiv (lichtriese
) und würde gerne wissen, ob ich das an welcher analogen canon betreiben kann. a1 geht schon mal nicht. ftb geht, da gibt es aber diese batterienachschubprobleme,
evtl. die t 90 ? braucht man hier evtl. einen adapter oder converter ?
mein fachhändler hat eine alte canon fx camera, dort würde das objektiv passen. das ist eine sehr schöne, alte camera, megaschwer und eben keine
plastikmöhre aber eben auch nicht gerade komfortabel. meine erste camera war eine ae1, danach drei a1 will sagen, zeit und/oder blendenautomatik weiss ich zu schätzen und ob ich mit den alten systemen klar komme, weiss ich nicht so recht. auch habe ich ein auge auf das alte fl 19 mm 3.5 geworfen, es soll wohl eines der besten superweitwinkelobjektive überhaupt sein.
ok, ich habe auch mittlerweile eine digitale knipse eos 450 d
macht es sinn die alten, guten fd und fl objektive daran zu schrauben
und wenn ja, geht dann auch die lichtstärke verloren oder nur die brennweite
fragen über fragen
lg,
dv
eigentlich lassen sich die FL-Objektive an allen Canon-Kameras aus den 60er und 70er Jahren (Bezeichnung meist mit F oder A vorneweg) anschließen. Keine Probleme gibt es mit kameras, die ohnehin keine Belichtungsmessung oder nur Außenmessung wie die FX haben. Da stellt man einfach die separat gemessenen Zeit- und Blendenwerte ein.
Bei den FL- und FD-kameras mit Innenmessung (Pellix, FT, FTb, TL, TX, EF, F-1) nutzt man die Arbeitsblendenmessung (sofern es noch die passenden Batterien gibt).
Die Arbeitsblendenmessung (durch drücken des Abblendschiebers) wird auch bei den Automatikkameras (A-Serie, T-70, T-80, T-90, aber nicht T-50) fällig. Aber jetzt kommt das große Aber: Einige der hochlichtstarken FL-Objektive mit 55 und 58mm sowie 35mm (es gibt mehrere Bauserien) haben hinten an der Unterseite einen vorspringenden Wulst, der mit der ursprünglichen Blendenmechanik zu tun hat. Bei Kameras wie der T-90 und der A-1 drückt er auf den Lichtstärkenkontakt und verfälscht die Messung. Angeblich (das habe ich aber noch nicht festgestellt) soll es bei einigen Kombinationen auch zu mechanischen Beschädigungen kommen.
Deshalb würde ich das vorher ganz genau prüfen, notfalls mit Verschluss auf B (bulb), geöffneter Rückwand und Taschenlampe von hinten reinsehen.
Den Anschluss eines FL- oder FD-Objektivs an EOS-kameras würde ich nur empfehlen, wenn du einen sehr guten Adapter findest. Der muss wegen des Auflagemaßes in jedem Fall eine Linse enthalten und ich habe schon vuiel Schrott gesehen. Es soll aber ein oder zwei gute japanische Adapter (Konverter) geben, die scharfe Bilder liefern.
Nachteil in jedem fall ist eine Blende Verlust und eine Brennweitenverlängerung zwischen 1,3 und 1,7 und bei Digitalkameras (ohne Vollformat) zusätzlich nochmals der Cropfaktor zwischen 1,3 und 1,6.
Gruß, Thomas
hallo thomas,
DANKE !! für deine sehr ausführliche hilfestellung
. ich war eben nochmals im fachgeschäft und habe mir die fx angesehen
. ist schon echt edel, liegt super und schwer in der hand und mit dem fl 58 mm 1.12 mit original s-60 canon-lens hood sieht sie auch sehr edel und wertig aus
. und erst mal der blick durch den sucher. wow
100 € soll sie kosten.
der nachteil ist, dass der belichtungsmesser nicht mehr funktioniert und ich
sodann mit einem externen belichttungsmesser arbeiten muss. das kann aber die freunde am fotografieren steigern, denke ich mir. was würdest du mir anraten
lieber die fx oder die ftb ql oder etwa eine andere canon camera
lg,
dv
Hallo dv,
vom Design passen die FL-Objektive zu allen Kameras der 1960er Jahre (FX, FP, Pellix, FT) sowie zur F-1, EF und FTb bzw. FTbN. Bei allen diesen Kameras ist das Problem, dass es die nötigen Batterien nicht mehr gibt. Nur die EF hat eine Schaltung, die auch die Nutzung der aktuell erhältlichen Batterien gleicher Größe erlaubt.
Wenn du noch solche PX 625-Quecksilberbatterien hättest, wäre die Messung mit der 12prozentigen CdS-Selektivmessung der FTb/FTbN oder FT viel exakter als mit der unempfindlichen Selen-Messung der FX oder der FP (mit ansetzbarem Beli). Das wäre eher etwas für Leute mit Schwarzweißfilm und Mut zur Lücke.
Die Pellix würde ich nicht nutzen, sie ist wegen des empfindlichen Spiegels und des Lichtverlustes durch die besondere Technik eher was für Sammler und die Vitrine obwohl gerade die Pellix es war, für die die 1,2er Optik damals entwickelt wurde (aber nicht die erste).
Die FX (1964) ist reizvoll, weil es die erste praktikable Spiegelreflex von Canon war (die Canonflex von 1959 ist reizvoll, aber umständlich und die Objektive meist eher dürftig) und weil sie seltener ist als etwa die FT oder FTb.
Der große Nachteil der FL-Objektive ist es es (und damit waren sie schon 1965 technisch überholt, aber Canon baute sie noch bis 1972 und länger weiter), dass die Belichtungsmessung immer abgeblendet erfolgen muss und dass dann das Sucherbild dunkel wird. Vor 45 Jahren war man nichts anderes gewohnt, denn man maß einmal die Belichtung und machte dann mehrere Bilder damit, was außer bei Diafilmen nicht tragisch war.
Wenn du also ohnehin einen separaten Belichtungsmesser nutzen willst, ist das mit den FL-Objektiven voll in Ordnung, da das Abblenden ja nicht nötig wird.
Wenn du mehr Komfort und eine Innenmesung willst, wäre eine EF (1974) oder AT-1/AE-1 die beste Lösung. Aber eben mit Abblenden. FL-Objektive haben keine Blendensteuerung für irgendeine Art der Automatik, außer zwangsläufig für die Arbeitsblendenautomatik der T-70, T-90 und A-1, die aber wegen dem Anpassungsproblem möglicherweise entfallen. Wenn du die Blende 1,2 voll ausnutzen willst, fällt auch das Abblendeproblem weg, obwohl das Objektiv bei Blende 2,0 deutlich besser arbeitet. Mit diesen Kameras hättest du auch die Option für die sehr guten (meist beseren) FD-Objektive mit voller Automatiksteuerung, wenns sein muss.
Also es ist alles auch etwas Geschmacks und Ansichtssache. Von der Dioptrienanpassung hat mir der Sucher der FX - obwohl nicht sehr hell - vor einigen Jahren sehr zugesagt, inzwischen passt mir die T90 besser zur Brille. Das musst du selbst ausprobieren.
Fotografieren mit FX und Co ist reizvoll, aber auf Dauer nicht wirklich angenehm, wenns um exakte Belichtung geht (gerade bei Teleaufnahmen).
Ich bin gespannt,
Thomas
