D500 und ihre ersten Fotos! Hosen runter...
Balou
Gold CI-Pate
11 Jan 2008
Hallo Freunde des Lichts,
nun bin ich mal losgerannt in den Ikerbruch (Naturschutzgebiet) bei uns. Dabei die Nagelneue D500
mit 2 Objektiven: Einmal das passende Reiseobjektiv für die Sensorklasse 18-300mm Nikon 3.5 - 6.3f
und ein Vollformat-Glas 70-200mm 2.8f Nikon.
Ich wollte mal die Schärfeebenen testen, weil ich der Meinung bin, dass das 18-300er eine ungenauen Schärfebereich hat.
Hier mal ein paar Bilder. Bearbeitet gleich null. So wie sie auf den Sensor gebannt wurden habe ich sie euch
hier auch eingestellt. Kein Nachschärfen, kein Filtern oder aufhellen. Nur beschnitten und verkleinert in PS.
-1- 18-300mm 3.5-6.3f D500
-2- gleiche Zusammenstellung, aber der Schärfenpunkt passt nicht optimal.
-3- gleiches Objektiv
-4- 70-200mm 2.8f D500
-5- 70-200mm 2.8f D500
Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie ich testen kann ob die Schärfeebene des Objektivs in Ordnung ist oder ob ich das in der Kamera nachstellen muss. Welchen Testablauf müsste ich machen?
Erfahrung bis heute:
Der AF in der Nachführmessung ist extrem schnell. Es ist einfach Vögel oder auch große Insekten zu verfolgen mit den AF. Die D800 ist dort doch behäbiger und auch die a6000 von Sony kommt da nicht mit.
Ich werde weitere Versuche starten diesbezüglich und euch berichten.
Eure Meinung zu den Qualitäten der Fotos ist gefragt. Motiv und Ausrichtung ist dabei nicht so wichtig.
Danke
Hab' ich Dir nicht zu viel versprochen...
Gugel mal "Fokuschart", da müßtest Du ein pdf finden, auf dem ein Raster drauf ist und eine Bauanleitung. Das druckst Du Dir auf möglichst kräftigem Papier aus und dann ist etwas Handarbeit angesagt. Wenn das Ding zusammengebaut ist, kannst Du die Kamera auf ein Stativ stellen und die Treffsicherheit des AF testen. Kräftigen Front- oder Backfokuslagen kann man damit einigermaßen auf die Schliche kommen und in der Kamera entsprechend nachjustieren. So fein, wie Maerz das mit seinen Gerätschaften hinbekommt, ist das aber natürlich nicht.
Ich würde mir allerdings davon nicht allzu viel versprechen, denn Du vergleichst schon ein wenig Äpfel mit Birnen - auf der einen Seite ein Superzoom mit kompromissbehaftenem Brennweitenbereich (Weitwinkel-Tele) und ein Telezoom der gehobenen Kategorie für den dreifachen Preis. Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn ersteres da mithalten könnte, was die Schärfe angeht.
Mit der Papierpyramide, das geht super, auf den Millimeter. Anleitung findest du auch bei "Traumflieger".
Nein, das hast du falsch verstanden. Das mein Vollformat den Punkt genau trifft, weiß ich zu 100%. Es sollte an der Kamera kein Vergleich der beiden Systeme stattfinden.
Hätte aber nur das neue 18-200mm versagt, hätte ich mit Sicherheit sagen können, dass dieses Objektiv eine Krücke ist.
Jetzt muss ich mal deinen Tipp studieren und schauen wie das am einfachsten geht.
Danke
Gut, damit würde Dein gebrauchter Akku gegen einen Neuen ausgetauscht, und Du könntest tauschen bei Bedarf.
Ich dachte, Du hättest beide Objektive an der neuen D500 getestet und festgestellt, dass der Fokus mit dem Superzoom nicht richtig trifft. Oder trifft er auch mit dem 70-200er nicht gescheit?
Meine Empfehlung wäre kein Fokus-Test-Chart.
Ich habe da bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Bei meiner 1Ds II kann ich eh kein Objektiv feinjustieren, bei der 5D ging das auch nicht. Minimale Unterschiede gab es schon, allerdings hatte ich nie Lust die ganzen Brocken zu Canon zu schicken.
Bei der 7D kann man die Objektive justieren an die Kamera.
Suche Dir bitte ein Motiv was weiter weg ist, z.B. ein Kirchturm mit Uhr und reichlich Details, so in 50-70m Entfernung oder mehr.
Kamera am besten aufs Stativ, fokussiere und löse aus.
Anschließend machst du ohne etwas zu verstellen den Liveview-Modus an, kontrolliere nochmal den Fokus mit der 10 x Lupe.
Fokussiere jetzt mit Liveview und vergleiche beide Bilder. Wenn sie nicht passen stelle die Feinjustage dann entsprechend ein.
Den ganzen Vorgang wiederholst du bis es passt. Liveview sollte immer passen.
...wie ich testen kann ob die Schärfeebene des Objektivs in Ordnung ist...
Da brauchste was mit bekannter Entfernung. Also irgendwo einen Besenstiel oder Lichtstativ aufbauen und die Entfernung ausmessen (vom Stiel bis zur Sensormarke aufm Gehäuse), dann auf den Stiel fokusieren. Vielleicht hast Du Zugang zu einer 100m-Bahn, da kannste einige Entfernungen testen. Haken: Du brauchst ein entsprechend langes Maßband. Für Genauigkeitsfanatiker: Den Durchhang des Maßbandes mußt Du auch noch beachten. Aber vielleicht verschwindet der Fehler in der Schärfentiefe. :z04_5769:
Wow, eine Nikon D500. Und sie macht sogar Bilder! Und die auch noch in Farbe, :z04_krank3: .
Volzotan
Den Eindruck habe ich. Deshalb willig das verifizieren.
