Pentaxburschi
- 22 Apr 2011
vorweg, es ist nur für das kreative Blitzen mit Farben gedacht
Kreativität ist mit dem Licht zusammen immer spannend, so hatte ich mir schön länger überlegt ob man nicht mit Farbfolien da sowohl entfesselt auf das Motiv als auch für den Hintergrund schöne Akzente setzen kann.
Budget für meine Lösung waren ca. 2 Euro und es fing an mit einer zufälligen Entdeckung von farbigen Prospekthüllen - die lagen da im Discounter herum, 50 Stück für 99 Cent und es gab sogar zwei verschiedene "Transparenzstufen" - da habe die mal gekauft.
50 Prospekthüllen sind zwar eine ganze Menge für die Farbfilter, aber einzeln wären die vermutlich nicht unbedingt günstiger.
(... es sind natürlich Prospekthüllen und im Bild fehlt das T)
So braucht man jeweils eine Hülle von einer Farbe, einen "Biltzdiffusor" für den Systemblitz und etwas Bastelwerkzeug, wie z.B. Schere oder Schneidemaschine.
Als erstes zeichnet man den Diffusorumfang auf ein Din A4 Blatt und schiebt diese Blatt dann in eine der Prospekthüllen.
Um dann möglchst alle Folien gleichzeitig auszuschneiden habe ich die im Paket mit einem einfachen Tacker fixiert.
Wichtig beim Ausschneiden, hier mit einer Schneidemaschine für Papier: Die Folien müssen ca. 3,5mm kleiner geschnitten werden als der angezeichnete Umfang damit die in den Diffusor passen.
Das Schnittergebnis aus der ersten Serie ergibt dann 10 Folien - also 5 Folienpaare einer Farbe - und das ist die Grundlage für den Farbfilter
Diese fertig ausgeschnittenen Filterfolien sind extrem dünn und instabil, deshalb wird das dann mit einer Laminierfolie stabilisiert, das bringt einen weiteren Vorteil, nämlich ein Test der Hitzebeständigkeit von über 120 °C in meinem Laminiergerät.
Die eigentliche Präzisionsarbeit erfolgt nun nach dem Laminieren durch das exakte Zuschneiden der Filter, und zwar so, dass man einen umlaufenden, klaren Rand von ca. 1.5 mm hat. Auf dem Rand liegen nachher die Filter im Diffuser.
Die Ergebnisse zeigen dann relativ schnell was man erhält und wie man sogar diese Filter theoretisch mischen könnte durch übereinander in den Diffusor legen, der dann auf den Systemblitz gesteckt wird.
Durch die unterschiedliche Transparenz ist auch die Intensität der Blitzfarbe änderbar.
Im Ergebnis erkennt man schnell wie stark sich ein Farbfilter auf das Ergebnis auswirken kann - diese nicht besonders wissenschaftliche Testreihe zeigt die Farbwirkung, der Weißabgleich war dabei auf 5500K fixiert.
Sicherlich ist das ganze sehr experimentell einzustufen - allerdings ist das Budget auch unschlagbar
Viel Spaß beim Basteln und wie immer - Nachbasteln auf eigene Gefahr
