[DIY] Wetterfester Bohnensack für ca. 12 Euro
Pentaxburschi
22 Apr 2011
nachdem ich neulich zu dem Thema Bohensack etwas gelesen hatte, das die Wetterfestigkeit der zweckentfremdeten Körnerkissen beschrieben hatte habe ich meins mal aus dem Schrank gekramt und nachgesehen was dort drin ist - es scheint ein Dinkelkissen zu sein - und es hatte innen tatsächlich etwas muffig gerochen, vermutlich weil es ein Naturprodukt ist, was bei nicht sorgfältiger Trockung doch schimmelt.
Heute bin ich mehr oder weniger durch Zufall mit der Familie in einem Bastelladen und sehe ein Granulat aus Kunststoff, das Kilo für 10 Euro, wasserfest und waschbar bei 30°C - eigentlich für das Basteln von Puppen gedacht, die man auch waschen können muss.
Na das Zeug hab ich mal gekauft, wollte das in mein Dinkelkissen schütten.
Naja, abends war mir dann langweilig, das Fernsehprogramm machte wieder mal keinen Sinn und so hab ich mir gedacht, dann kann ich auch einen robusten Bohnensack nähen...
Die Zutaten:
Etwas Jeanshose (die passte mir mal), etwas Klett & Gurtband (Restekiste), etwas Goretex (alte Fliegerjacke) und etwas grauer Stoff (altes T-Shirt)
... und Glorex Granulex Granulat ( ca. 10 Euro / Kilo )
Im Prinzip ist es eine eher einfache Arbeit, zuerst hab ich einen Sack für das Granulat mit doppeltem Klettverschluss genäht und dann einen sehr robusten Sack, der zwei Seiten hat - eine weiche Seite aus Jeansstoff und eine robuste Seite aus dem Nylongewebe der alten Fliegerjacke.
Arbeitsgerät von Aldi ... :D
- Innensack als Waschsack für das Granulat mit doppeltem Klettverschluss
- Außensack aus jeweils doppeltem Stoff ( Jeansstoff und schwarzer Goretex-Stoff ) wobei einmal der Jeansstoff außen ist und einmal der GoretexStoff außen
- Gurtschlaufen eingenäht (rot, hatte nix Dezenteres hier)
- Zurrband außen durchgezogen und mit Schnallen versehen
- Karabinerhaken zum Aufhängen
Der Innensack eingelegt - hier sieht man den Rand des Jeans-Bohnensacks mit Gurtbändern verstärkt und Klett innen - das hat den Zweck zu stabilisieren und als Stütze für ein langes Tele zu dienen.
Verschlossen
Rückseite:
Das außen in den Schlaufen laufende Zurrband hat mehrere Funktionen ...
Aufgelegt...
Fixiert...
Fixiert...
Weichteil ...
Aufhänger ...
So ist das immer wenn ich Langeweile habe, der Bohnensack darf in dieser Ausführung nun nass werden, er darf in die Waschmaschine, er kann am Rucksack hängen, er ist multifunktional und sieht ein bisschen merkwürdig aus :D aber einen Schönheitswettbewerb will ich damit ja auch nicht gewinnen ;)
So weit zur Bastelstunde - Der Zeitaufwand liegt bei etwa 30 Minuten, die Kosten für das Material liegen eventuell höher wenn man keinen Stoff aus der Altkleiderkiste zu hause hat und sämtliche Zutaten kaufen muss.
:z04_bier01:
...und sieht ein bisschen merkwürdig aus :D aber einen Schönheitswettbewerb will ich damit ja auch nicht gewinnen ;)
immerhin erkennst Du Deinen unter allen anderen sofort wieder :D Das Rot passt doch super zum Kameragurt ;)
Gruß vom See
Da haste Recht, Klaus, den erkennt man immer wieder :)
Hab die Abmessungen vergessen - das Säckchen hat etwa 24 x 30 cm und wiegt ein Kilo durch das Granulat.
Es gibt eine Möglichkeit das Gewicht anzupassen, dazu benötigt man SoftAir-Kugeln 6mm mit 0,12 Gramm pro Kugel.
Das Volumen von einem Kilo Granulex steht ungefähr zu 3000 Softairkugeln (ca. 360 Gramm an Gewicht) und wenn man das mischt hat man das gleiche Volumen mit sehr unterschiedlichen Gewichten :)
Theoretisch wäre dann mit z.B. 500 Gramm Granulat und 1500 Softairkugeln ein Sackgewicht von knapp unter 700 Gramm möglich oder z.B. mit mehr Kugeln halt mehr Volumen mit einem Kilo Gewicht.
3000 Softairkugeln kosten etwa 6 Euro und es gibt die mit ~ 0,12 bis 0,3 Gramm und evtl. auch noch mehr, aber bitte nicht verwechseln mit Paintball :) ;)
:z04_bier01:
Naja, Softair-Kugel für SW-Bilder und für Farbe dann eben Paintball-Kugeln. :D
Volzotan
Kommt sicherlich auf die Kugel an. Aber meinetwegen: +n für die Softair-Kugel. :D
Volzotan
um das Thema noch mal aufzugreifen, habe nun sowohl 6mm Softairkugeln á 0,12 Gramm ( 6000 Stück für ca. 8-10 Euro bringen 720 Gramm auf die Waage ) ausprobiert und Granulex Granulat von Glorex ( Kilo ca. 10 Euro/Kilo ) und festgestellt, dass man das nicht untereinander mischen sollte - zumindest nicht in einem Sack. Das Granulat verteilt sich ungleichmäßig und am Boden während die Softairkugeln nach oben rutschen.
Das Volumen von einem Kilo Granulex Granulat füllt einen Bohnensack von 25 x 30 cm optimal aus und 6000 Softairkugeln á 6 mm mit 0,12 Gramm füllen einen Bohnensack von 22 x 25 cm.
Hatte aus Stoff zwei weitere Säcke genäht, einen wasserfesten Sack aus 3-lagigem imprägnierten Polyestergewebe (Oliv/Dunkelblau) und einen kleineren Sack aus Kunstleder & Nylon (Flecktarn/Schwarz)
Weiter oben schrieb ich von theoretischen Füllmengen und Gewichtsersparnis bei Softairkugeln - das war falsch - wenn man das Volumen zum Gewicht gleichsetzt sind die Füllmengen sogar etwa identisch bei gleichem Gewicht, nur die Körnung ist grober. Der Unterschied ist einfach erklärt, da die Kugeln ( 6 mm ) größer sind als das Granulat ( 2 mm ) ist der Bohenensack weniger fest und leichter formbar, das hat den Vorteil, dass man schneller ausrichten kann und den Nachteil, dass die Ausrüstung und der Sack nicht so stabil liegen. So könnte der Sack mit den Kugeln nicht auf einer Stuhllehne aufgelegt samt Kamera liegenbleiben. Der Sack mit dem Granulat lässt sich etwas schwerer formen, ist allerdings deutlich fester und man kann damit problemlos die Kamera z.B. mit einem Tele auf dem Sack auf eine Stuhllehne legen ( im Prinzip wie beim blau/schwarzen Sack eingangs gezeigt)
Die reinen Materialkosten für einen Sack mit 25 x 30 cm liegen mit Granulex Granulat oder Softairkugeln bei etwa 12 Euro, selbst wenn man Stoff ( ca. 0,50 Euro bei den Stoffresten bei Alfatex ) und Klett und Gurtband ( ca. 1 Euro pro Meter ) kauft ( auch Alfatex ) und vergleichbare Bohnensäcke mit einer Füllung, die nicht verrotten kann bei Feuchtigkeit, kosten mehr als das Doppelte.
Diese Füllung ist ebenfalls sinnvoll für bereits vorhandene Kirschkern- oder Dinkelkissen oder ähnliche Säcke als Ersatz wenn der Inhalt wie bei mir etwas Schimmel angesetzt hat.
:z04_bier01:
moin,
wenn man nicht so geschickt mit nadel und faden ist dann geht es auch mit einem dicken portemonnaie:z04_Flucht:
mal in ernst, mit einem freundlichem vorsprechen bei der hausbank, pünktliche zinszahlungen vorausgesetzt, sollte man ihnen so eine kleine geldtasche entlocken können.
die dinger sind aus kunstleder, ungefähr 15x25cm, haben an einer langen seite einen reißverschluss und somit alles was ein bohnensack braucht.
danke für deine tollen tips zur befüllung.
gruß claus
hi
gerade beim Lesen ist mir folgende Idee gekommen:
etwas weiter ausholen - ich war einmal Zivi bei der Rettung, auch nach dem Zivildienst noch dabei. Da gibt es so Vakuum Matratzen - Styroporkügelchen gefüllt und eine Pumpe zum Entnehmen der Luft über ein einfaches Ventil, wird dann stein hart.:z04_smoker00: Also das sollte auch mit einem Luxus Bohnensack funken - muß ich ausprobieren.
Moin Claus,
Skyleder ist in meinen Augen ungeeignet, ich hatte mir daraus einen Bohnensack genäht (siehe oben), ist viel zu steif und viel zu ungeschmeidig. Mittlerweile hab ich den Ledersack nur noch für das Tierfutter unterwegs dabei.
Was sich auch eignet wäre halt eine dieser Neopren-Tablethüllen für EiPad oder ähnlich mit Reißverschluss, so ganz optimal ist allerdings auch das nicht.
Naja, Jack, das mit der Vakumatratze kenne ich gut, hab ja selber 12 Jahre beim DRK gedient - finde ich eher schlecht, wenn die steihart wird, denn man bewegt die Kamera auf dem Bohnensack immer mal etwas hin und her um Bildschnitt zu korrigieren.
Aus dem Anlass nochmal kurz eine weitere Aktualisierung der DIY-Bohnensäcke, die ich im Einsatz habe:
Sehr gut geeignet finde ich "technische Baumwolle" und "Markisenstoff" - beide Stoffe bestehen aus gummiertem Gewebe, sind also sehr wasserabweisend und sehr reißfest.
Aus dieser technischen Baumwolle hatte ich einen Bohnensack im Auftrag für einen sehr guten Freund genäht, der den mittlerweile immer dabei hat und intensiv nutzt. Das Material ist nahezu ideal für diese Anforderungen, selbst im Matsch dringt maximal etwas Feuchtigkeit an den Nähten ein.
Der Baumwollstoff ist zudem sehr leicht, so dass man den auch doppellagig vernähen kann.
Hier die Daten und Anleitung (die auch in einem Blog von mir so veröffentlicht sind):
Dieser Bohnensack ist ein Einzelstück, eine weitere Modifikation hat mittlerweile ergeben, dass die doppellagige Unterseite durch minimal dickeren Markisenstoff ersetzt werden kann.
So einen weiteren Bohnensack habe ich mir genäht und dieser ist mittlerweile das Arbeitstier zusammen mit dem Nylon-Bohnensack geworden. Der Füllstoff "Granulex" wird mittlerweile
ersetzt durch ein ähnliches Granulat, das in sehr großen Mengen auch deutlich günstiger ist, da zahlt man dann nur noch einen Bruchteil des Kilopreises wenn man 6 - 8 Kilo davon kauft.
Selber habe ich knapp 2,50 Euro pro Kilo gezahlt, da liegt man dann mit den Kosten extrem gering bei nichtmal 5 Euro pro 1,5 Kilo-Bohnensack..
Meine beiden Bohnensäcke sind mit 1,8 Kilo (links) und 1 Kilo (rechts) gefüllt.
Wer also tatsächlich eine Nähmaschine im Zugriff hat, der ist sehr schnell fertig damit.
Soweit zum Bohnensack auf Maß ;)
:z04_bier01:
