EF 1855 sehr klapprig
willy
12 Jan 2008
Mein EF 18-55 ist sehr klappri
Mein EF 18-55 ist sehr klapprig. Die Vorderlinse bewegt sich durch leichten Fingerdruck radial 3-4mm und axial 1mm.
Ist das "normal"?
Meine alten FD Objektive sind spielfrei. Ich warte seit Dezember auf ein bestelltes EF 50 II. Sobald es kommt, werde ich das EF 18-55 zum Service einsenden. Aber so wie dieses Objektiv gebaut ist, kann ich mir eine Reparatur nicht vorstellen. Ich tippe auf Austausch.
Hallo Frank,
bewegt sich nu
Hallo Frank,
bewegt sich nur die vordere Linse oder der vordere Objektivtubus?
Wenn die Linse sich im Tubus bewegen läßt ist das Objektiv sicherlich defekt.
Läßt sich der ganze vordere Objektivtubus bewegen, so ist dies lt. Canon (zumindest bei meinem 28-200 USM) normal.
Nachdem ich das 28-200er letztes Jahr gekauft hatte stellte ich fest das sich der vordere Tubus, von der Längstrichtung des Objektivs aus gesehen, ca. 1mm bis 2mm nach oben und unten, sowie nach links und recht bewegen läßt.
Daraufhin habe ich mehrere Canon Vertragswerkstätten angerufen und der Technikabteilung dies geschildert. Ich bekamm immer die selbe Antwort: "Das ist normal."
Einer der Techniker versicherte mir das es sich bei meinem Objektiv noch um ein sehr geringes Spiel handelt, er hätte gerade ein 28-105er auf dem Tisch welches ein Spiel von etwa 4mm bis 5mm aufweisen würde... (ich weiß, ist schwer zu glauben...)
Darauf hin habe ich per E-Mail Canon angeschrieben und bekam folgende Antwort:
"Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Nachstehend finden Sie die uns zur Verfügung stehenden Informationen. Wir hoffen, dass Ihnen diese weiterhelfen.
Bei dem von Ihnen festgestellten Spiel im vorderen Objektivtubus handelt es sich nicht um einen Fehler. Das Spiel ist konstruktiv bedingt und mindert nicht die optische Leistung des Objektivs.
Aufgrund der zum Teil doch erheblich von einander abweichenden Konstruktionen der verschiedenen EF-Zoomobjektive, gibt es auch diesbezüglich erhebliche Unterschiede."
Wenn Du Dein Objektiv eingesendet hast dann gib doch mal Bescheid was daraus geworden ist.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
der ganze Objekti
Hallo Ralf,
der ganze Objektivtubus bewegt sich!
Ich hatte mich über 10 Jahre nicht mehr mit Kameratechnik beschäfftigt. Ich bin erstaunt und enttäuscht, wie die Qualität abgerutscht ist.
Vor dem Kauf meiner EOS300D habe ich mich in sogenannten "Fachzeitschriften" informiert, in denen fast alles "Profi" ist. Ich fand keine Kritik über wackelige Objektive, zB. beim EF 18-55.
Na ja, evtl. sind aber auch meine Forderungen überzogen.
Ralf, ich werde Dir berichten, was rausgekommen ist.
Danke!
Hallo Frank,
ich glaube kau
Hallo Frank,
ich glaube kaum das Deine Forderung bezüglich der Qualität überzogen ist.
Vor etwas mehr als zwei Jahren bin ich von einer AE-1 Program auf das EOS System "aufgestiegen"...
...und mit der Qualität gings abwärts...
Vor dem Kauf des EF 28-200 habe ich mir auch einiges an Tests und Berichten in allen möglichen Zeitungen und Foren angesehen. Nirgendwo fand ich einen Hinweis auf diesen "wackelnden" Fronttubus... das scheint also normal zu sein, zumindest beschwert sich keiner...
Gruß Ralf
Dass der Tubus ein wenig wacke
Dass der Tubus ein wenig wackelt, ist normal. Aber 3-4mm fänd ich schon sehr viel!! Bei meinem Kit wackelt das ganze leicht (würd mal sagen allerhöchstens 1-2mm bei 55mm Brennweite), mit Sonnenblende merkt man es halt auch gut.
Ich glaube nicht, dass man vom günstigsten Kamera- und Objektivmodell eine sehr gute Qualität erwarten kann! Zum Vergleich: Hab mir ein 70-200L 4.0 geleistet und das ist um WELTEN besser verarbeitet (anders gesagt: perfekt verarbeitet).
--> Es geht auch besser, aber das kostet auch mehr!
Grüsse
Rufer
EF 18-55 Kidobjektiv
mir ist
mir ist was Dummes passiert: habe vor einigen Tagen einen UV-Filter von Hama geschenkt bekommen und aus das Objektiv geschraubt. Jetzt wollte ich einen B+W Polfilter benutzen und bemerke, dass der Hama- Filter total fest auf dem Objektiv sitzt.
Was macht man in so einem Fall?
Könnt Ihr mir da einen Rat geben?
Beate
Hallo Beate, Versuchs doch mal
Hallo Beate, Versuchs doch mal mit einem Kabelbinder. Wenn du das Ende des Kabelbinders verkehrt herum durch die Schlaufe steckst, kannst du das ganze am Ende wieder lösen und den Kabelbinder mehrmals verwenden. Der Kabelbinder sollte mindestens 5 cm länger sein als der Filterumfang damit man etwas hat um daran zu ziehen. Breite etwa 4 mm. Nicht vergessen den Objektivtubus mit der anderen Hand zu fixieren und zur Sicherheit den AF auszuschalten. Gruss Andreas
Hallo Beate,
"Kid"-
Hallo Beate,
"Kid"-Objektiv finde ich passend ;-)
Losschrauben mit Gummihandschuhen wirkt oft Wunder. Am besten mit der Handfläche drehen!
Gruß, Markus
Hallo Andreas und Markus,
s
super, danke für Eure Hilfe. Habe mit dem Gummihandschuh angefangen..und das hat gleich geklappt.( gewußt wie) werde ich mir merken!
erleichterte Grüße
Beate
Hallo ihr alle hat jemand eine
Hallo ihr alle hat jemand eine Ahnung wie ein Edixa E-300 AF-C Blitz genau funktioniert und wie die Qualität von dem Teil ist habe das Gerät als zugabe für meine EOS 300 bekommen und mir ist noch nicht ganz klar was der Schalter auf der vorderseite zu sagen hat.
Vielen Dank für eine baldige Antwort Hardy
