Wie im Bereich "CM Zoom" schon angekündigt, werde ich hier mit den ersten eigenen Erfahrungen der CM fortfahren.
Ich möchte mit diesem Beitrag 2 Sachen erreichen:
1.) Kaufunentschlossen eine weitere Entscheidungshilfe geben.
2.) Diejenigen, die bereits eine Leica CM Ihr eigen nennen auffordern, hier Ihre guten und schlechten Erfahrungen aufzuführen.
Von vorne:
Vor 3 Tagen habe ich die Leica CM inklusive dem externen Blitz SF 24D erhalten. Beides Gebraucht, 8 Monate alt, Top Zustand.
Gehäuse:
Das Gehäuse der CM hinterlässt einen sehr stabilen Eindruck und liegt gut in der Hand.
Batterie rein, Flim einlegen, schon kann's losgehen - auch ohne Bedienungsanleitung.
Das Lesen derselben sollte allerdings nicht ausbleiben, da hier z.B. das Einstellen von Uhrzeit/Datum (Datenrückwand), das Umschalten auf Langzeitbelichtung und Pflege + Umgang mit der Kamera beschrieben wird.
Das Objektiv ist im abgeschaltetem Zustand hinter einem Metalldeckel geschützt, eingeschaltet fährt es ca. 2,5cm raus (geschätzt, nicht gemessen).
Nach dem Einschalten ist die CM innerhalb 1 bis 1,5 Sekunden betriebsbereit.
Geräusche:
Die Betriebsgeräusche (Objektiv ausfahren, Autofocus, Filmtransport) sind nach meinem Empfinden sehr dezent, keinesfalls aber laut oder aufdringlich.
(Auto)Focus und Auslösung:
Der Autofocus arbeitet überraschend schnell - Auslöser halb drücken, nach weniger als (wieder mal geschätzten) 0,5 Sekunden ist scharf gestellt.
Bei wenig Umgebungslicht wird ein Hilfslicht zum focussieren zugeschaltet. Kann nicht focussiert werden, wird dieses im Sucher angezeigt. In dieser Situation kann nicht ausgelöst werden.
Wird mit dem eingebautem Blitz UND "rote Augen Reduzierung" gearbeitet, verzögert sich die Auslösung spürbar. Ich empfinde das nicht als schlimm - manch ein Schnappschuss bei Dunkelheit könnte damit allerdings daneben gehen. (Kein Problem, "rote Augen" ausschalten oder mit externem Blitz arbeiten).
Die Entfernung kann auch manuell eingestellt werden. Dazu wird der Drehknopf (rechts oben) aus der AF Position bewegt und die Entfernung eingestellt. Zur Unterstützung gibt es im Sucher eine Lichtwaage, welche "zu kurz", "zu weit" oder "Entfernung stimmt" signalisiert. Das ganze funktioniert gut, ist mir persönlich aber zu fummelig. Ich vertraue derzeit auf die AF Funktion.
Bildqualität
Hierzu kann ich noch nichts sagen, der erste Diafilm (Fuji Sensia 200) befindet sich in Entwicklung, der zweite liegt zu 2/3 belichtet in der Kamera.
Sobald mir die Dia's vorliegen, werde ich weiteres berichten.
zum Schluss:
Ich hoffe, mit dem geschriebenen den Leser nicht allzusehr strapaziert zu haben - und freue mich auf Eure Kommentare sowie auf die Erfahrungen anderer CM Fotografen.
Viele Grüsse
Maik
Von vorne:
Gehäuse:
Geräusche:
Bildqualität
zum Schluss:
Viele Grüsse
Maik
