>zu AT-1/Chromringobjektiv
>zu AT-1/Chromringobjektive
Hallo Matze,=20 sch=F6n dass es jetzt klappt. Zu deinen Fragen: Das Chromring 80-200 hat mal neu =FCber 900 DM gekostet, = es kam 1976 auf den Markt und wurde bis etwa 1981 gebaut, dann kam der Nach= folger ohne Chromring. Es galt lange (und gilt) als bestes Objektiv seiner = Klasse. Gebraucht kostete es lange Zeit (vor ebay) zwischen 400 und 600 M= ark, vergangenes Jahr habe ich sie bei ebay vielfach um die 100 bis 150 Eur= o gesehen, es sind aber auch welche f=FCr 80 Euro und weniger weggegangen. = Angesichts des zusammenbrechenden marktes w=FCrde ich derzeit nicht mehr al= s 80-90 Euro ausgeben, aber vielleicht sind die meisten St=FCcke inzwischen= auch schon wieder vom Markt weg und der Preis stabilisiert sich. Stell doc= h bei ebay eine automatische Suche und Benachrichtigung ein, dann bekommst = du jedes neu gemeldete per mail angezeigt (Suchbegriffe: canon +80-200 -EF)= .
Zum Danubia: Kommt drauf an, wie alt es ist. In den 70er und 80er Jahren wa= r die Leistung der meisten Zoomobjektive, vor allem der Fremdhersteller, be= scheiden bis grauenhaft. Die besten waren und sind meiner Efahrung nach Si= gma, Tamron, Tokina ....... Heute sind sie in der Regel besser, weil die Co= mputertechnik bessere und kosteng=FCnstigere Berechnungen zul=E4sst.
Ein Problem wird sein, f=FCr das Danubia einen brauchbaren Preis zu bekomme= n. Wenn du es testen willst: Mach mit dem Canon 50mm und dem Danubia bei 50= mm und gleicher Blende (einmal voll ge=F6ffnet z.B. 2,8 oder 3,5, ein weite= res mit 5,6 oder 8) und gleichem Bildausschnitt Vergleichsfotos auf Diafilm= , die du dann mit der Lupe vergleichst. Abz=FCge vom Negativ taugen daf=FCr= nicht, weil die meisten Laborprinter die Sch=E4rfe verhunzen und du nicht = siehst, was wirklich auf dem Film ist.
Wenn das Danubia deinen Anspr=FCchen gen=FCgt oder du keinen merklichen Unt= erschied siehst, ok.
Ein wirklich sch=F6nes Objektiv von Canon ist das schwarze 4/35-70 FDn (197= 9) mit sehr guter Leistung (zwei Einstellringe, der vordere mit quadratisch= en Noppen, der hintere mit schmalen L=E4ngsrillen). Bei ebay wird es oft ve= rschleudert, weil die Leute nicht wissen, wie gut es ist. Such am besten ei= ns, wo die passende Canon-Metall-Gegenlichtblende W-62 gleich dabei ist, se= parat ist sie relativ teuer. Dann gibt es auch noch zwei kleinere, neuere V= ersionen ohne Chromring (3,5/28-55 von 1983 und 3,5-4,5/35-70 von 1983) mi= t gr=F6beren Rillen, die zur T50 und T70 auf den Markt kamen, und die sind = schlechter, optisch wie mechanisch - aber immerhin hat eines den Bereich ab= 28mm. (Es gibt eine ganze Reihe von Objektiven in diesem Bereich, die sich= leicht verwechseln lassen, deshalb genau auf die Angaben achten. z.B. ist = das 2,8-3,5/35-70 mit und ohne Chromring auch nicht schlecht, vor allem lic= htst=E4rker. Es gibt auch noch gute 28-50 und 28-85 von Canon, die aber teu= rer sind.
Thema Chromring: Von der Funktion beim Belichten und in der Anwendung hat e= s praktisch keine Auswirkungen ob es ein Objektiv mit oder ohne Chromring i= st. Der Hauptunterschied: Der Chromring ist ein Bajonett-=DCberwurfring. Ma= n setzt das Objektiv an das Geh=E4use an ohne es zu drehen, gedreht wird nu= r der Ring, der das Objektiv mit steigendem Anpressdruck bombenfest verrieg= elt. Es schleifen an der Objektivr=FCckseite keine Teile aufeinander und so= kann sich das f=FCr die Sch=E4rfe wichtige Auflagema=DF nicht ver=E4ndern.= Sagte Canon einst als hauptargument, aber so oft konnte man ein Objektiv ga= r nicht wechseln, als dass man das sp=FCrbar gemerkt h=E4tte. Die fehler be= im scharfstellen durch den Fotografen waren in der Regel gr=F6=DFer.=20
Dieser Chromring wurde ab 1959 in alle Objektive eingebaut, zun=E4chst die= R-Serie, dann die FL-Objektive (nur f=FCr Arbeitsblendenmessung) und dann = die FD-Objektive, die bis zur Ausl=F6sung aufgeblendet bleiben. 1979 gab Ca= non den Chromring aus Kostengr=FCnden auf, die Aufgabe des drehenden Rings = =FCbernahm jetzt die =E4u=DFere Objektivh=FClle. Das Objektiv wird jetzt al= s ganzes gedreht, die Auflagefl=E4chen und die Kupplungselemente bleiben ab= er nach wie vor unverr=FCckt stehen. Das ganze ist von au=DFen nicht zu seh= en und deshalb kaum zu glauben, aber es ist so.
Die Chromringobjektive wirken massiver, solider und dauerhafter. Die neuen,= ganz schwarzen FDn-Objektive sind in der Regel kleiner und haben mehr Kuns= tstoffteile. Die FD-Objektive (Chromring) haben 55mm als Standard und au=DF= erdem 58 und 72mm-Filterdurchmesser, die FDn (ohne Ring) haben fast durchge= hend 52mm sowie zus=E4tzlich 72mm.
Je nachdem mit welcher Kamera man unterwegs ist, sehen die alten Objektive = einfach besser aus (z.B. zu FT, FTb, F-1, EF, TX, TL, TLb, Pellix usw), die= FDn passen vom Design besser zu T50, T70, T80, F-1N, T90. Die Kameras der A-Serie (A-1, AE-1, AE-1program, AV-1, AL-1, AT-1) kamen ge= nau in der =DCbergangszeit heraus und passen zu beiden Objektivserien. Aber= das ist eigentlich nur Geschmackssache, alles funktioniert mit allem.
Weitere Einzelheiten zu Canon-Objektiven (Eine Liste und viele Bilder von a= llen jemals gebauten Objektiven) findest du im Internet unter anderem im Ca= non-kameramuseum (
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/f_lens.htm= l) und auf Christian Rollingers ausgezeichneter Homepage zu Canon FD (http= ://
www.canonfd.com/). Dort gibts auch jede Menge weitere hilfsreiche Links = und Gratisscans vieler Anleitungen.=20
Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Spa=DF mit der AT-1.
Thomas =20 CanonfanTom
