EOS 300 D -blitzt nicht mehr
Liebernickel
18 Sep 2011
Guten Tag, mein Name ist Michael und ich schreibe zum ersten Mal in
diesem Forum.
Leider konnte ich unter den Suchfunktionen keinen gleichartigen Fehler
finden, deshalb wende ich mich an dieses Forum.
Ich habe seit vielen Jahren eine EOS 300 D, die bis heute auch sehr zu-
friedenstellend funktioniert hat.
Fehler:
Batterie geladen (Symbol zeigt auch voll) Kamera auf on schalten, Regelknopf steht auf grünem Rechteck, nach Drücken des Auslösers
fährt Blitz aus - es tut sich nichts - auf dem Display erscheint
Err 05.
Was könnte diesen Fehler verursachen?
Gruß Michael
hi!
ist das nur beim "grünen Rechteck" (Vollautomatikprogramm) so oder bei den anderen Stellungen z.B. "P" auch?
Hat ev. die Blitztaste vorne einen Schlag bekommen oder ist sie schief?
cu Jack
"Error 5" kommt bei allen vollautomatischen Programmes (grünes Rechteck, Personen, Landschaft, Blumen etc); bei P, Tv, Av, M erscheinen auf dem Display die Blende und das gewählte Programme, kein Error, der Blitz wird (auch bei Dunkelheit) nicht ausgefahren.
Die beiden Blitz-Funktionen zu aktivieren ist auch nicht möglich (Blitz aus bei Dunkelheit oder Blitz bei Gegenlicht).
Die Camera hat nach unserer Kenntnis keinen Schlag bekommen. Die
Blitztaste vorne ist auch nicht schief.
mfg
Michael
Hallo!
Also wenn es nicht bei allen Programmen zu einem gleichen Verhalten kommt und auch kein offensichtlicher Defekt vorliegt, dann besteht wohl noch Hoffnung. Ich würde die Kamera auf Werkeinstellung zurücksetzen, wie das allerdings geht, kann ich nicht sagen, bis dato wurde ich dazu nicht genötigt dies zu tun, sollte aber möglich sein.
Bei der Fehlerliste meiner 350D die u.a. besitze ist der Code Err 05 so beschrieben: Das Ausklappen des integrierten Blitzgerätes wurde behinder. Stellen sie den POWER Schalter wieder auf OFF und ON.
eine Bedienungsanleitung findest du hier
http://www3.canon.de/images/pro/fot/slr/geh/file/EOS_300D_instr_man_deu.pdf
cu Jack
Prinzipiell ist das Canon so, daß der Blitz bei den Motivprogrammen automatisch ausgefahren wird. Im Kreativbereich (P, Tv, Av, M) muß der Blitz von Hand ausgeklappt werden. Probiere also nochmal z.B. Tv und drücke dann Blitzaktivierungstaste. Eventuell müßte dann auch hier der Fehler "Err05" kommen.
Volzotan
So ist es - nach Drücken der Blitztaste öffnet sich zwar der Blitz, aber
die Fehlermeldung Err 05 erscheint am Display.
Naja hast du schon einen externen Blitz ausprobiert und läßt sich der auslösen??
cu Jack
Vielleicht kannst Du Dir einen ausleihen? Vielleicht beim freundlichen Händler vor Ort sogar mal ausprobieren?
Volzotan
Zunächst mal im Menü den Punkt: "Werkseinstellungen wieder herstellen" aktivieren; alternativ mal einmal den Kamera-Akku raus, 2 Minuten warten und dann wieder rein. Bewirkt manchmal Wunder.
