EOS 500 Blitz klemmt
beck2oldschool
16 Jun 2009
ich bin blutiger Anfänger in Sachen Fotografie und habe im Schrank die alte Canon EOS 500 von meiner Frau gefunden. Die Kamera funktioniert an sich noch tadelos, lediglich der Blitz klappt nicht automatisch aus. Wenn man ihn mit der Hand öffnet, funktioniert er ohne Probleme. Wenn man bei Lichtverhältnis fotografieren möchte, bei dem eigentlich der Blitz aufgehen müsste, hört man ein paar mal hintereinander ein Klacken (ich beschreibe es mal als "Kling, Klack, Klack, Klack") und im Display erscheint daraufhin "bc".
Kann man das noch reparieren, bzw macht es überhaupt noch Sinn? Bei Ebay gibt es diese Kamera ja auch schon sehr günstig. Wegschmeisen möchte ich sie allerdings auch nicht. Auf meinen Wanderungen tut sie bestimmt noch ihren Dienst
Vielen Dank schonmal im Voraus
Michael
Hallo Michael,
ob der Blitz überhaupt automatisch ausklappt, bzw. überhaupt sollte??
Ist doch gut ihn bei Bedarf alleine dazu schalten zu können. Was nutzt es wenn er z.B. in der Kirche mit aller Gewalt ausklappt, wenn man ihn besser nicht nutzen sollte?
Nutze sie so wie sie ist und gut ist.
Hallo Andreas,
vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Stimmt schon was du sagst. Zumindest leuchtet mir das schon ein. Nur aufgrund meiner Erfahrung, die sich ausschließlich auf Durchguckundabdrück-Kameras beschränkt, wäre ich für eine Unterstützung durch die Kamera schon dankbar. Andererseits höre ich ja das Klackern und kann danach immernoch entscheiden, ob ich den Blitz aufklappe oder nicht.
Noch mehr kaputtgehen kann wohl nicht, wenn es so klackert, oder? - Naja, und wenn wäre es ja auch nicht sooo schlimm ;-)
Michael
Hallo Michael,
ich denke eine SLR ist es Wert sich mit den Grundzügen der Fotografie auseinanderzusetzen. Ist die mögliche Belichtungszeit für eine verwacklungsfreie Aufnahme zu lang, dann nehme den Blitz. Besser noch einen Aufsteckblitz.
Sich darauf zu verlassen wann die Kam. den Blitz aktivieren will, heisst manchmal seine Kreativität der Automatik opfern.
Ich denke aber nicht dass mehr kaputt geht als es schon ist. Wie gesagt nutze sie und lerne sie und die Technik kennen.
Schöne Fotos wünscht
Je nach Kameraeinstellung sollte der Blitz schon automatisch ausfahren:
"The [FONT=Trebucht MS, Arial, helvetica]built-in flash automatically pops-up and fires when needed in the Green mode and the Portrait and Close-up PIC modes. In other modes (except Landscape and Sports), the flash can be popped-up when required by pressing the flash switch".
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/eoscamera/EOS500RebelXSKiss/index.htm
und
http://www.eosdoc.com/manuals/?q=500
Aber wenn die Kamera sonst einwandfrei funktioniert......
Die Batterien sind doch noch ok?
Herzliche Grüße
[/FONT]
@Andreas
Das Thema interessiert mich schon sehr. Von daher ist die Kamera auf jedenfall i.O. Ich dachte halt nur, dass man da evtl was reparieren könnte
@Klaus
Die Kamera funktioniert ansonsten noch tadelos (soweit ich das beurteilen kann). Meine Frau wüsste auch nicht, dass es irgendwelche Probleme mit der Kamera gab, mal abgeshen vom Blitz. Aber selbst der funktioniert ja, wenn man ihn manuell ausklappt.
Batterien sind leider keine mehr drin. Aber ohne gehts nunmal nicht :-) 10€ pro Stück ist allerdings schon ziemlich happig.
Michael
Hier noch ein Link, da findet man alle möglichen Anleitungen:
http://www.butkus.org/chinon/index.html
Eins ist mir rätselhaft, Michael, wie hast du denn die Kamera ohne Batterien geprüft?
Bei ebäh bekommst du die Batterien aber deutlich billiger, schau einfach mal unter CR 123 nach.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Jaaaha. Trick 17 :-)
Nee, quatsch. Ich hab einfach die Batterien meiner Frau geklaut .
Oh ja, bei Ebay sind die wirklich viel billiger. 10 Stück für ~15€ inkl Versand. Den o.g. Preis weiß ich auch nur, weil wir letzte Woche in einem Fotoladen welche für die andere Kamera gekauft hatten...
Michael
Ich habe mir einfach mal eine deutsche Anleitung zur EOS 3000N angeschaut. Die Wählscheibe ist die Gleiche. Die gleichen Modi im Grundbereich und Kreativbereich. Die anderen Knöpfe sind etwas anders angebracht, haben aber offensichtlich die gleiche Funktion. Somit konnte ich mich schonmal ein bisschen in die Sache einlesen. Ich hab gesehen, dass demnächst ein Kurs in der Volkshochschule für Anfänger angeboten wird. Da werd ich mich wohl mal anmelden. Es werden auch ab und zu Exkursionen angeboten. Allerdings wollen die am Schluss die Ergebnisse diskutieren. Da werd ich wohl vorher mit meiner analogen Kamera pfeifend von dannen ziehen :-D
Michael
Hallo Michael,
herzlich willkommen.
Was die Stromversorgung angeht, würde ich dir den Batteriegriff BP-8 empfehlen, der auch an die 500N passt. Da kommen vier preiswerte Mignonzellen oder -akkus rein. Zudem lässt sich die relativ kleine Kamera so besser halten.
In der eBucht wird der Griff manchmal richtig verschleudert.
Was das Nichtausfahren des Blitzes angeht, so liegt das meist an dem kleinen Kontaktstift, der links oder rechts unter den federnden Zungen der Abdeckplatte auf dem Blitzschuh emporragt. Er signalisiert dem eingebauten Blitz, dass ein Zubehörblitz aufgeschoben ist. Falls diese Abdeckplatte etwas verschoben oder der Stift etwas verbogen ist, klemmt er und signalisiert: Blitz nicht ausklappen. Wenn du eine Stecknadel von hinten unter die Platte bis nach vorne schiebst, kannst du die Vorderkannte dieser nur aufgesteckten Platte anheben, aushaken und nach hinten abziehen. Dann kannst du prüfen, ob es tatsächlich an diesem Kontakt liegt.
Falls nicht, liegt der Fehler tiefer. Eine Reparatur lohnt nicht. Das Aufklappen des Blitzes per Hand schadet meiner Erfahrung nach auch nicht, da durch den Knopf nur eine Sperre gelöst wird, die den durch Federdruck hochklappenden Blitz festhält.
Falls du dich auf das Grüne Rechteck beziehungsweise die anderen Vollautomatikprogramme verlassen willst, um zu sehen, wann der Blitz nötig wäre, ist das nur die zweitbeste Möglichkeit, weil du dich um viele Effekte und bewusste Bildgestaltung bringst. Blitzlicht kann zum Beispiel auch im Sonnenschein nötig sein, um dunkle Gesichter aufzuhellen. Das funktioniert allerdings nur in gewissen Grenzen wegen des beim Blitzen eingeschränkten Verschlusszeitenbereiches. Ein separater Blitz wäre auf jeden Fall besser. Für die EOS 500 ist ein Blitz der EZ-Serie völlig ausreichend. Die will heute keiner mehr haben, weil sie nicht digitaltauglich sind (dafür braucht man die EX-Serie).
Nichts falsch machen kannst du, wenn du mit Programmautomatik (P) fotografierst, die immer den besten Kompromiss zwischen Verwackelungssicherheit (Zeit) und Schärfentiefe (Blende) wählt.
Das ist immer dann die beste Wahl, wenn du ohne viel Überlegen drauflosfotografieren willst (nutze ich auch in 90 Prozent der Fälle).
Fallst du in der Dämmerung oder im Dunkeln Blitzen oder bewusst mit Wischeffekten oder unscharfem Hintergrund fotografieren willst, sind Tv (Zeitvorwahl mit Blendenautomatik) oder Av (Blendenvorwahl mit Zeitautomatik) die bessere Wahl.
Die Details stehen eigentlich in jedem Canon-Handbuch von z.B. vwi oder laterna magica zum EOS-System, wobei ich die von dem Praktiker Günter Richter geschriebenen Bücher eindeutig allen anderen vorziehen würde, die zum Teil wenig unterhaltsam geschrieben sind. Aber das ist Geschmackssache.
LG, Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank erstmal für deine ausführliche Hilfe.
Das mit dem Stift werde ich nachher auf jedenfall mal prüfen. Wenn der Blitz offen ist, sieht man einen kleinen Haken, der vermutlich per Magnetschalter öffnet und den Blitz freigibt, welcher aufgrund des Federmechanismus dann aufspringt. So hab ich mir das auf jedenfall vorgestellt!? Ich werde aber wie gesagt mir das nach deiner Ausführung genauer ansehen.
Ich werde mir mal den "Großen Humboldt Fotolehrgang" näher ansehen. Lt Amazon hat dieses Buch sehr gute Rezessionen:
http://www.amazon.de/gro%C3%9Fe-humboldt-Fotolehrgang-Tom-Striewisch/dp/3899941799/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1245409989&sr=8-4
Michael
Also ich hab mir das jetzt mal etwas genauer angeschaut. Deine Anleitung war echt super. Ich hab das Plättchen runterbekommen. Die Kamera ist auf jedenfall mal nass geworden, denn unter dem Plättchen ist alles oxidiert. Der besagte Stift allerdings lasst sich locker in seinem Loch rauf und runter bewegen. Ich bin mir dabei auch nicht sicher ob das in der Form auch normal ist!? Dass das Plättchen den Stift an seiner Arbeit hinter möchte ich ausschließen, denn das Plättchen berührt den Stift an keiner Seite. Noch nicht mal oben die Zunge berührt den Stift. Ob das so normal ist, weiß ich auch nicht. Ich werde die Fläche oben trotzdem mal reinigen. Allerdings komm ich in das Gehäuse nicht rein. Aufgrund der Oxidation vermute ich jetzt um so mehr, wie oben bereits geschrieben, dass an dem Magnetschalter in der Kamera was nicht stimmt.
Na gut, schön wäre es gewesen. Ich denke aber, das die Kamera mir auch so noch gute Dienste leisten kann.
Vielen Dank euch allen nochmals für eure Hilfe!!
Michael
Das mit dem Klacken hört sich nicht so gut an, scheint wohl ein Problem in der Technik/Elektronik zu sein. Ich denke schon, dass eine Reparatur möglich wäre, nur wahrscheinlich wäre die so teuer, dass die Investition in eine neue Canon Digitalkamera sinnvoller wäre. Aber das bleibt dir überlassen, du kannst ja mal in einem Fachgeschäft unverbindlich nachfragen, was eine Reparatur kosten würde.
