Erste Erfahrungen mit dem Spider Holster (Dual)
PhysEd
8 Mrz 2008
nachdem ich den Gurt doch schon eine Weile besitze, war er erst heute das erste Mal so richtig im Einsatz mit zwei Kameras.
Hier wird das System gut erklärt: http://www.spiderholster.com/dual-camera-system.html
Der Gurt ist sehr gut verarbeitet und auch die Metallteile und Klemmen scheinen sehr robust und sind sehr präzise gefertigt. Der Gurt lässt sich bequem tragen (sogar der Beckengurt des Fotorucksackes geht immer noch) und beide Kameras (in meinem Fall waren es heute die D300+300/4 und D700+70-200/2.8) hielten prima und bequem auf der Hüfte. Das Umherbaumeln bei zügigem Gehen hält sich sehr in Grenzen.
Da an meinen Kameras jeweils an L-Winkel befestigt ist, habe ich die Klemme für ArcaSwiss kompatible Winkel gleich mitbestellt. Ideal ist es, wenn man auf der Kamera ein Objektiv mit Schelle geschraubt hat, dann kann man die Klemme für den Holster am L-Winkel befestigen und muss für den Stativeinsatz nicht einmal die Klemme abschrauben (auch dies geht sehr schnell).
Mit den relativ langen Tüten kann ich (mit 1.92 Körperlänge) gerade noch in die Hocke gehen, ohne, dass die Objektive am Boden lang schrammen.
Das System ist sehr sicher aufgebaut. Die Klemmschnalle am Bauch ist mit den üblichen Seitenklemmen und zusätzliche einer, ich nenne es mal, Frontklemme gesichert. So benötigt man zwei Hände, um den Gurt zu lösen. Ein versehentliches Öffnen schier unmöglich. Die Klemmen für an den Winkel halten Bombenfest, die Schraube löste sich kein bisschen. Die Einschübe, wo die Kamera mit der Klemme an den Gurt kommt, haben eine Blockierung, die man mit der anderen Hand lösen muss. So kann auch bei einer Wandertour nicht die Kamera einfach raushüpfen. Diese Sperre lässt sich aber auch arretieren, wenn man super schnell "ziehen" muss.
Bis jetzt konnte ich lediglich einen Nachteil erkennen. Der fixe Gurt hat eine Befestigungsmöglichkeit für eine Kamera. Möchte man die zweite Befestigungsmöglichkeit anbringen, dauert das ein Weilchen, weil das ganze sehr straff sitzt und die Klettverschlüsse wirklich fest halten. Also mal schnell anbringen, ist nicht. Etwas schade, aber meistens entscheidet man sich ja bereits zu Hause, ob man eine oder zwei Kameras am Gurt tragen möchte.
Der Objektivwechsel an der Kamera wenn sie am Gurt hängt ist noch etwas ungewohnt, funktioniert aber sehr sicher. Normalerweise hängt ein Kameragurt mit Schnellverschluss an den Kameras (oder der Sun Sniper). Für heute habe ich die Gurte weggelassen, geht prima.
Ein offensichtlicher Nachtteil: jedermann sieht sofort was man für eine Ausrüstung mit sich rumträgt, auch wenn man nicht gerade fotografiert. Das kann je nach Gegend ein Nachteil sein. Im Gedränge ist es auch recht unpraktisch, man ist doch recht breit damit. Für Konzerte behalte ich meinen Sun-Sniper, da kann ich die Kamera schnell vor den Bauch oder auf den Rücken nehmen.
Für mich ist der Spider Holster die ideale Lösung für den Tierpark, den Zoo oder im Wald und auf Wanderungen. Erwartet man viele Motive bei denen man gerne schnell reagieren möchte, so hat man stets beide Kameras sofort zur Hand, kann sich bequem damit bewegen und entlastet die Schultern.
Und so habe ich unterdessen nicht nur mehrere Taschen und Rucksäcke, sondern auch mehrere Tragesysteme um die Kamera(s) direkt am Körper zu tragen.
Ich hoffe dem einen oder anderen bei seiner Entscheidung für das richtige System behilflich sein zu können.
Michi
